查看: 4292|回复: 18
蓝宝石r9 270x显卡遭折腾损坏,怒改供电MOS管
发表于 2021-5-6 01:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
某鱼收了一片蓝宝石r9 270x,据卖家描述都是正常使用后点不亮的,然后他自学维修没修好,说只动过一个芯片,所以就买下来了。
到手后发现,好家伙,到处动过,感觉又入了一个大坑,不过我没修过显卡,想着练练就算了,百来块懒得退了。
之前的图片没拍,成品就在下图。把铁壳的mos管,改成现在常见的,pwm小芯片坏了一个,应该就是不亮的原因,刚好手上有这个芯片,换上后测试上管G极,所有都统一了,就上电测试了,一次点亮。最上面是显存供电,他说的只搞过的芯片就是显存供电芯片,后面发现背面的三颗核心pwm芯片全焊过,还搞掉了电阻,都被我补上了,过程就别提多酸爽了。有两个上管装的是小mos管,因为普通的太长了,会连到上面电容的接地脚。
改得不好,请多多指教
测试一切正常,娱乐大师跑分10万
来自 6#
发表于 2021-5-6 23:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理过后,把电容补上。再把散热块一装,完美!
发表于 2021-5-7 10:51:41 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
这个方法好!感谢分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 23:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
姚大叔 发表于 2021-5-6 22:36
电容都不要了?这样就可以用了吗?
大电容后面都装上了,把预留的空脚位都补齐了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 23:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次改有点慢,以后再碰到 这种,就简单多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 22:36:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容都不要了?这样就可以用了吗?
大电容后面都装上了,把预留的空脚位都补齐了。  详情 回复 发表于 2021-5-6 23:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 13:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这费不少时间吧
第一次改有点慢,以后再碰到 这种,就简单多了。  详情 回复 发表于 2021-5-6 23:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 01:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这种乌龟壳又贵又不实用,这样改的太牛x了
发表于 2021-5-15 08:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个费時不少,谢谢分享。
发表于 2021-5-15 08:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕 R7 260X df 1gD5谁有BIOS
官网下 我有2g的  详情 回复 发表于 2021-5-15 16:16
发表于 2021-5-15 12:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
改的不错,
发表于 2021-5-15 15:38:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你太有才了。。。。
发表于 2021-5-15 16:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网下 我有2g的
发表于 2021-5-17 15:20:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              大工程。
发表于 2021-5-25 17:06:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没必要吧,乌龟壳换好就是了,这么太废时间了,练手可以有。
发表于 2021-5-28 13:02:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问下楼主,拆电容的电烙铁功率多大?设定温度多少?
发表于 2021-5-31 12:21:18 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
改得很不错
发表于 2021-5-31 12:42:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
即费时又费力~~这是几修的?
发表于 2021-5-31 16:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做工还是不错。
