查看: 6373|回复: 33
[显卡维修]
技嘉显卡1060 供电12V短路求助
发表于 2021-4-5 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手一枚,此显卡12V供电短路,是技嘉1060,3G 不知道下手思路,求各路高手指教指教,指条明路!!谢谢~~谢谢
发表于 2021-4-5 20:51:31 | 只看该作者 �
电感通的啊,量啥?
对电感打值,不是测量电感通断,是红笔接地,打电感的二级体  详情 回复 发表于 2021-4-5 20:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-5 20:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l75401390 发表于 2021-04-05 20:51
电感通的啊,量啥?
有几处是0.0013  详情 回复 发表于 2021-4-5 21:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-5 20:53:36 | 只看该作者 �
烧不起来,电流很小,我用5A的烧,根本就烧不起来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-5 20:52:08 | 只看该作者 �
12V短路,烧机又烧不起来,电流很小
你需要找个图纸,看12v去了那些位置,手动对这些元件打值,短路的值会很低。 还有你没有热成像,就不要再烧机了,一个不小心会扩大故障  详情 回复 发表于 2021-4-5 20:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-5 20:51:15 | 只看该作者 �
烧个机看看。
烧不起来,电流很小,我用5A的烧,根本就烧不起来  详情 回复 发表于 2021-4-5 20:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-5 21:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把12v供电相连的mos管g级打一遍值 不正常的直接取下 若都正常就都取了 还短就烧 看看是否是电容短
12v主供电好像没找到MOS管,。这个板子和常规的有点不一样,有个LM358的芯片  详情 回复 发表于 2021-4-5 21:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 20:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l75401390 发表于 2021-04-05 20:52
12V短路,烧机又烧不起来,电流很小
上月买了一个发现用不了 原来手机U口不行了 还得换手机  详情 回复 发表于 2021-4-6 11:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 20:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感看到吗,量
12V短路,烧机又烧不起来,电流很小  详情 回复 发表于 2021-4-5 20:52
电感通的啊,量啥?  详情 回复 发表于 2021-4-5 20:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-6 07:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:03:17 | 只看该作者 �
有几处是0.0013
核心边上的那一排吧  详情 回复 发表于 2021-4-5 21:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:55:02 | 只看该作者 �
核心 显存供电mos管的上管的d级不都是12v吗!  详情 回复 发表于 2021-4-5 22:55
发表于 2021-4-5 21:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心边上的那一排吧
发表于 2021-4-5 22:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-6 06:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电那边的mos管d级都是没有短路的
发表于 2021-4-6 09:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测MOS管,二极管档,一头控制级 一头输出级,哪颗短路换哪颗!
运气不好,哪头都不短  详情 回复 发表于 2021-4-6 19:17
发表于 2021-4-6 10:10:25 | 只看该作者 �
我来看看学习学习。。。。。我有个1080的卡也烧不起来。
发表于 2021-4-6 11:19:45 | 只看该作者 �
修好了就赚到了,修不好买废卡也值几个钱
发表于 2021-4-6 11:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管,电容,线路,三者必有之一
电容最难搞了,烧又烧不动,电流才0.08几的,太小了,烧不上去  详情 回复 发表于 2021-4-6 19:18
发表于 2021-4-6 11:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要点技术阿,要是有图纸修起来就简单了
