查看: 2575|回复: 17
一个rtx2060显卡供电都正常
发表于 2021-4-5 10:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个rtx2060显卡供电都正常,但是核心认不到,用集显进去也找不到。这个要怎么维修?
发表于 2021-4-5 10:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-04-05 10:48
核心认不到,独显。插上,那你集显也回默认关闭输出啊。
gpu
z可以看到的
发表于 2021-4-5 10:46:19 | 只看该作者 �
HHAHA,换GPU试试。
发表于 2021-4-5 10:47:44 | 只看该作者 �
核心认不到?
显卡你说得电压正常。显卡得几个电压你都测过没?
发表于 2021-4-5 10:48:07 | 只看该作者 �
不,这个可以设置的  详情 回复 发表于 2021-4-5 12:28
技嘉主板可以设置igfx用核显亮屏,用软件可以看到独显的  详情 回复 发表于 2021-4-5 10:52
gpu z可以看到的  详情 回复 发表于 2021-4-5 10:51
发表于 2021-4-5 10:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议刷一下bios看看
集显进去都没有找到,刷BIOS有用吗?  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:59
发表于 2021-4-5 10:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-5 11:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xrainx 发表于 2021-04-05 10:51
建议刷一下bios看看
集显进去都没有找到,刷BIOS有用吗?
供电正常,认不到卡,要么是bios要么核心空焊,要么核心坏,显存问题是能认卡的  详情 回复 发表于 2021-4-5 12:09
发表于 2021-4-5 12:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2021-04-05 11:59
集显进去都没有找到,刷BIOS有用吗?
发表于 2021-4-5 12:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不,这个可以设置的
发表于 2021-4-5 16:41:59 | 只看该作者 �
2060应该还在质保才对,GPUZ读取的是BIOS信息,不代表核心是好的。
显卡如果BIOS坏的话,用集显进去之少能认到卡的吧。是不是这个道理。  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:29
发表于 2021-4-5 17:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-5 20:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常,那这些电压到各个芯片上去了没有?
发表于 2021-4-5 22:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,私聊
发表于 2021-4-5 22:53:38 | 只看该作者 �
BIOS用编程器重写一下试试
发表于 2021-4-9 23:26:31 | 只看该作者 �
同样的问题,手头两片k2200全都是供电正常,不认核心。
发表于 2021-4-10 00:34:40 | 只看该作者 �
测量PCIE所有的TX,RX线看看,
发表于 2021-5-24 18:15:23 | 只看该作者 �
小白1枚,我也有几块1050、1660、2060、2070的显卡所以电压都有,就是不显,无从下手
