当前专题: 碰下晶振开机
华硕 W7S 维修一例
华硕 W7S 维修一例
发现了我有华硕的W7E的点位图,碰碰运气吧,看能对上号不,结果。运气来了哈哈,简直就是一模一样,这样。就不怕了,首先把故障搞出来。好。不触发了。首先查PWR...
标签: 福禄克   阅读全文
联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0
L-NC51M客户拿过来的时候问题是,开机不跑码,碰下复位就开始走字,但是码跑的不正常直接从85跑到8E然后报警,像报内存没有过,然后我换过晶振后,开机就跑码,...
标签: BIOS   阅读全文
V3500不开机维修过程(还没解决),AMD MCP67M
1:朋友的机子,一早上班无法开机,一直叫.,无进水,应该是碰了,外观上看不出大摔,他也不知,可能是小孩搞到了.2:上电有叫声(内存) 把内存换插槽,声音消失,但...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
电脑无法开机故障检修办法
电脑无法开机故障检修办法
这时候还是继续用手处碰,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。
标签: cpu   芯片   阅读全文
从实际情况出发,修理好台式机在深入笔记本,理论加...
这时候还是继续用手处碰,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。这样主板是...
主板维修技术经验种种
主板维修技术经验种种
不开机要 查这个开机控制芯片 其他不开机的是三极管通紫5V的 I/O没见坏的)26.810主板不开机 碰晶振开机 为稳频电容坏 换后OK(注:这是有的主板不开机的通病)27....
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
关于晶振的怪病
关于晶振的怪病
虽然老是老了点但是顾客要修,没办法就修吧,开始的时候是不开机,然后测各处都正常,点开机以后碰下晶振竟然开机了。然后怀疑是它坏了就换了一个,换完以后开机...
标签: 不开机   阅读全文
维修主板技巧
维修主板技巧
有的时候,在修NV和VIA的K7主板的时候,一切工作条件都正常,电压无短路,晶振起振,可是就是不加电,遇到这种情况,会感觉到无从下手,其实可以看一下主板上...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
就说说今天吧 实际上过去的多半个月也没啥好说的
再开能开机了,越看这电源越来气,一口气直接拆了,拆的连个小贴片电阻都没剩下。松香熏得睁不开眼睛,泡一壶茶吧,昨天刻录好的光盘到现在也不来取,不会是不要...
标签: 130   阅读全文
常碰到的主板不开机。静电问题?
常碰到的主板不开机。静电问题?
还有台是好的`主板保护了``电池放电`开机跑码了,客户在就换了个管,结果不开机了,点下南桥晶振能开机。换个晶振也是一样,是静电嘛?什么东西也没碰。都...
标签: 开不了机   阅读全文
惠普DV3000不触发维修
惠普DV3000不触发维修
手无意中碰了一下南桥的晶振,他触发了,我就在插电试一下还是不行,再去碰一下晶振又可以触发,我就把晶振和他的协振电容都换了,触发一次后还是不触发,就用示...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
天南地北维修人 孤身飘零异乡客 感谢各位对我的小铺...
友人刚走就开始折腾装系统,对于什么都未知的人来说,中文界面的安装也是天书,这次安装失败整整一个月没有开机,不好意思跟朋友讲。再后来就开始逛电脑城,看...
标签: 电烙铁   阅读全文
开启没反应。碰触晶振启动。但是不显示
开启没反应。碰触晶振启动。但是不显示
开机按开机键没反应。但是你只要碰触晶振就能启动。但是启动却不显示画面。证明主板没有自检,没过CPU。我想问下谁见过类似的毛病。在线=高手
标签: cpu   阅读全文
T40。修的很压抑、高手给个好思路吧、卡代码C0
然后要用手碰下晶振才触发。还是卡代码B0(80?代码显示一样的)、然后换了四五个晶振和谐振电容。还有两脚间的10M电阻。还是不行。然后论坛搜资料查晶振不起振...
标签: 130   阅读全文
说说三星943NW偏红修好的经验
说说三星943NW偏红修好的经验
开机白屏,后来发现无意碰晶振能开机,结果是每次通完电都要用手给晶振放下电才能开机,而且触摸键失效,指示灯也不亮,查指示灯信号这一块,供电进24,其它的...
标签: 芯片   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
12、IBM T41P开机掉电 今天接了一台IBM T41P开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,之后,有的时候开机不亮,测试卡00,有的时候跑49,把 CPU风扇螺丝打紧或者换个 ...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM笔记本的通病 1
IBM笔记本的通病 1
一块华硕775的主板不开机
一块华硕775的主板不开机
碰晶振就能开机,但是我把晶振,谐振电容和相连的106电阻都换了 还是不开机,用表笔碰下晶振任意一脚就能开机了,这是什么问题,会不会是南桥有问题
标签: 华硕   阅读全文
华擎主板故障-短接14.318晶振即可亮机
然后用手抚摩主板上的零件,发现短接北桥旁边的晶振然后复位下。就全部过了。而且有显示。晶振电压也正常的1.4-1.5左右。我马上把晶振换了。问题依旧,要短接,...
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
华硕A8J,碰晶振可以触发开机
华硕A8J,碰晶振可以触发开机
02,用表笔或者镊子碰下32。768晶振便可正常开机点亮。开始怀疑晶振,换后无果,再次怀疑谐振电容与电阻,换后无果,再次转向南桥,换后还是无果,最后把该电路...
标签: 华硕   阅读全文
