查看: 2567|回复: 12
T40。。。修的很压抑、高手给个好思路吧、卡代码C0
发表于 2010-11-19 20:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡、北桥:855PM、南桥ICH-4、开机模块有Toshiba芯片,H8S2161开机芯片、EC是PMH-4
是块T40的二修板、南桥做过、BIOS刷过、还有很多脚的芯片都加焊过。。。压抑..可以触发、电流上到0.56。但是一触发卡代码C0。估计也是修的没招了、北桥倒是没动过。
接下来到我手上先点了点。都是卡C0。按桥和CPU座子无效。然后清洗了下EC那边。。好脏、、、、结果悲剧了、电流只上到0.09。短路了。拆了PMH-4测南桥SLP-3信号短路了。南桥挂了。换上个新的南桥和PMH-4。点了还是电流上到0.56。卡代码C0、、、、、然后刷了论坛里下载的T40无安全芯片的BIOS。还是卡C0。然后换了H8S芯片。更悲剧了、不触发、然后果断换回原来的。恢复卡C0。然后换了个旧北桥。变成了一触发卡B0还是80来着、很无语了、、、看了T40的开机时序。所有信号都正常。供电也都正常。时钟也正常、无芯片短路发烫、PCIRST是3.3V。南桥发给CPU的PG信号3.3V(不知道正常否??)。CPURST信号1.05V。32.764晶振有电压没波形、、、、压抑。。。。然后换了晶振、接着悲剧了、、不触发了。。。。然后要用手碰下晶振才触发。还是卡代码B0(80??代码显示一样的)、、然后换了四五个晶振和谐振电容。还有两脚间的10M电阻。还是不行。。然后论坛搜资料查晶振不起振的原因。没办法。又换了个新的南桥。结果还是要用手或表笔碰了才触发、、、不知道哪里出问题了、、、然后想着先解决卡B0的问题就决定再换个北桥、然后下班了、、、、、
有点凌乱啊。。。如果明天换了北桥还是不行、哪个高手能给个很好的思路么、难道加焊CPU座子么?或者换IO??或者H8S??已经排除了掉件。主要信号也无断线。只是有些地方轻微腐蚀。估计刚开始就是进水吧、、、快来帮下啊、修了三天了。结果还是回到了原点。。确实很压抑啊!!!
发表于 2010-11-19 21:14:34 | 只看该作者 �
这个有点麻烦啊!做这板的BGA,最好用土炮,返修台易导致其它BGA空焊!
发表于 2010-11-19 21:18:57 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
不是吧、、、以前用土炮失败率很高、现在待的店面有返修台了。竟然换回土炮??话说、我可是遮的严严实实的啊、一般不会导致别的虚了吧、还有就是显卡虚了会跑C0么?????
发表于 2010-11-19 21:21:26 | 只看该作者 �
我做了很多都是用BGA机,也没见导致其他的空焊啊,关键是隔热保护做好,不要用裸板直接加热
发表于 2010-11-19 21:22:36 | 只看该作者 �
楼主,你这里面有多少坏了的元器件啊
建议用新元器件来替换吧,不然问题只会越来越迷茫
发表于 2010-11-19 21:29:41 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
这个、、、我还真不知道、我也只有南桥是新的。H8S2169是新的。结果换上去短路了。因为和板上2161的不同。但是电路图上的也是2169、原来不代换、然后北桥是旧的。我想即使是旧的也不至于导致一模一样的现象吧。所以………………看下谁有别的维修思路
发表于 2010-11-19 21:33:42 | 只看该作者 �
每个人都 有各自的做法!关键是掌握技巧
发表于 2010-11-19 21:39:08 | 只看该作者 �
南桥发给CPU的PG信号3.3V(不知道正常否??)。这个不对,应该是1.05才对
发表于 2010-11-19 22:08:15 | 只看该作者 �
回复 ldyz1314 的帖子
确定么??不是CPURST啊。而且南桥是新的。他们之间是直连的、电压怎么会上升?
发表于 2010-11-19 22:33:17 | 只看该作者 �
量下内存供电和到北桥的地址和数据线
发表于 2010-11-19 23:49:25 | 只看该作者 �
回复 xiaobin99040041 的帖子
难道CPU已经工作了??
发表于 2010-11-20 12:50:17 | 只看该作者 �
修不了了。加焊了座子板子变形了。不跑码了,然后又去洗板子,现在都不能触发了,看来是报废了
发表于 2010-11-20 12:58:09 | 只看该作者 �
反正我是知道显卡要是没做下去,也会不跑信号。搞的我好几次都要做两次那个显卡,那个显卡每做一次,都是提心吊胆的。
