查看: 1940|回复: 0
V3500不开机维修过程(还没解决), AMD MCP67M
发表于 2011-2-22 16:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:朋友的机子,一早上班无法开机,一直叫.,无进水,应该是碰了,外观上看不出大摔,  他也不知,可能是小孩搞到了.
2:上电有叫声(内存)  把内存换插槽,声音消失,但无法开机.从主机灯上看,在重复检测硬盘和光驱.
3:拆机,把CPU取下重插,试机,直接点亮..试了N次,都OK,,装壳,开机,一切正常,哎..交朋友试用,都OK.
4:第二天一早,朋友又说无法开机,故障依旧,换内存插槽.,相同,拆机,,现在是怎么动也无法开机了.
5:查待机3.3V  5V正常 待机电感无短路. 但其它电压的电感都短路..上电,,1.2V CPU等各电感都又有电压. CPU微热. , 32.768有压差.  只有 27M两端无压差.
6:准备换27M晶振..电感短路如何解决??   新手,望指教.
