查看: 8414|回复: 29
华硕A8J,碰晶振可以触发开机
发表于 2010-8-21 21:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J,碰晶振可以触发开机,
945PM北桥,GBM南桥,独立7300,,
故障为待机0。01,按开关键后,跳变为0。02,用表笔或者镊子碰下32。768晶振便可正常开机点亮。
开始怀疑晶振,换后无果,,再次怀疑谐振电容与电阻,换后无果,,再次转向南桥,,,换后还是无果,最后把该电路的所有元器件全部对照料板替换后,故障依旧。以上元器件全部是同样的料板上拆的,原位替换。,,,本人入行不久,技术还不精滇,还望朋友们多多指教。
附上RTC电路,,
与点位。
希望好心人能帮上忙,本人在此谢过。
发表于 2010-8-21 22:16:04 | 只看该作者 �
我也正好遇到这问题 跟你一样 谐振 晶振 南桥都换了 还是一样
发表于 2010-8-21 22:39:32 | 只看该作者 �
我也遇到了   ASUS a3000 的机子   待机0.03  按键无反应   该换的都换了  还是老样子   但用万用表电压档 黑笔接地  红笔触碰晶振一端  可以开机   但晶振不能持续工作  只能加电到0.72   不亮机   无解
发表于 2010-8-21 23:05:17 | 只看该作者 �
碰晶振可以开机,是因为人体的波形频率和32.768是一样的。晶振肯定是坏掉了。用示波器一打。就知道了,32.768的波形和人体生物钟的波形一模一样
长见识了  发表于 2010-8-27 06:34
发表于 2010-8-21 23:52:47 | 只看该作者 �
楼主重点看看RTCRST的电压是多少,查下R209有没有变质,以及C260有没有漏电
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
cxkjjlb + 6 一语点醒梦中人啊
梧桐叶 + 10 有价值资料
发表于 2010-8-22 08:33:51 | 只看该作者 �
我们这里设备不齐全啊,连个示波器也没有。可是晶振,谐振容阻,南桥,关于这个电路的所有元器件全部从同样的料板上原位替换了,还是不行。,晶振谐振电容电阻,换了两次了。
发表于 2010-8-22 08:40:55 | 只看该作者 �
是电压的问题吗,可是碰晶振开机后,运转一切正常。
发表于 2010-8-22 08:46:43 | 只看该作者 �
可不可以怎样改一个电路,让开机键与该电路连接,只要可以触发就OK,可是该怎样连接呢?
发表于 2010-8-22 10:04:05 | 只看该作者 �
换晶振最好用新的,晶振怕碰怕震荡,怕摔,还有焊接时间要短,如果换完之后还不行,查一下南桥供电
发表于 2010-8-22 11:17:59 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题,我修到过一台SONY也是同样的故障,按开关电流上到0.02,然后用表笔触碰一下晶震就能上电,最终加焊南桥OK的,
发表于 2010-8-22 15:37:44 | 只看该作者 �
就是南桥问题,重新BGA就好了。
发表于 2010-8-22 15:57:26 | 只看该作者 �
首先确定你换上的电容电和南桥是OK的,一般是电容漏电会出现这问题,注意RTC够不够了电量
发表于 2010-8-22 16:33:32 | 只看该作者 �
看看把晶振外壳接地试试,碰到过台式机主板外壳接地不良不触发
发表于 2010-8-22 19:21:29 | 只看该作者 �
比较典型的南桥问题,应该换一个
发表于 2010-8-22 19:28:20 | 只看该作者 �
51120虚焊了  我修过好几个了
发表于 2010-8-22 20:28:02 | 只看该作者 �
看下晶振背后的一个小电容不没有漏电
发表于 2010-8-23 00:00:10 | 只看该作者 �
我觉得楼主应该再换一个晶阵适看的
发表于 2010-8-23 00:11:17 | 只看该作者 �
这种问题我昨天也遇一台也是华硕的机子,用手一碰就可以正常显示了,搞了半天都没查出什么原因,正想研究下怎么回事呢客户突然来说不修了唉,钱没赚到问题也没想通,希望哪位朋友修好过这种问题说一下是怎么回事,那也让我明天一下,不然这个问题放在心里挺郁闷的
发表于 2010-8-23 00:16:35 | 只看该作者 �
哈哈。我有个好方法。人为给它加个晶振嘛,(有源晶振)
发表于 2010-8-23 08:33:30 | 只看该作者 �
这个是不是问题的问题呀,前一段时间修了一台,还没拆机。师傅就说出问题了。说是把一个电容干下来就好了,也是RTC电路的一个电容。拆家之后,干了就好,还不用加电容呢。
