当前专题: 碰下晶振开机
N4050不触发
N4050不触发
只要通电表笔碰下其中一脚就触发正常。有的能坚持一天。有的只能坚持几个小时。最多的坚持了3天。几乎都返修了。都是HM65和HM67。有换边上电容 电阻 晶振。桥。...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
戴尔1440开机不跑马电流直上0.8
戴尔1440开机不跑马电流直上0.8
搞的每次开机都要用表笔去碰晶振2脚才行,接屏又不亮,看电流上电是不跑马啊,冷静思考。测晶振两脚电压差挺大的,理论上讲不会超哥0.2电压嘛,现在是一脚是0.02...
标签: 自动上电   阅读全文
MID原理图详解
MID原理图详解
为什么我们的手机、平板放口袋时不会因为触碰到按键而导致开关机,我们可以试下手机,用手碰一下按键看他是否能开机,实际上碰一下是不会开机的,而是按下一小段...
标签: 手机   阅读全文
方正T40001G不触发维修
方正T40001G不触发维修
5V都正常,查EC待机3V,复位都正常,由于没示波器,直接量了下晶振电压正常就刷了BIOS,装上还是不触发。接着测,按下开关后,RSMRST#为低电平,感觉就是这么个...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想E420维修考验细心和耐力
联想E420维修考验细心和耐力
用示波器捅了一下晶振也是ok的,在看看bios1256,咦有情况。竟然有电压没波形。我想是不是这个待机可能是正常的,那就不管它,先刷一下bios再说。刷完机器一看...
标签: MOS管发烫   阅读全文
求助:一块技嘉P55-UD4主板 关机点不亮 放2天又能点亮
一块技嘉P55-UD4主板,开机点亮正常进系统,只要不关机,随便怎么用都没问题,只要一关机,主板再也不加电了,待机电压正常,能强行加电但不亮,偶尔碰下晶振能...
标签: 点不亮   阅读全文
G4二修广达R33,接口灯不亮,档7C认不到硬盘一波三折...
不过主板上没晶振,图纸上也标没有,所以先不管它接着查其他方面,就在翻主板的同时突然看到电源接口上的小灯没亮。小灯没亮说明EC没检测到适配器,那还怎么开机...
标签: 进不去系统   阅读全文
onda NF520A复位跳变,不过内存开机显D8/D5/D1
一阵猛戳,呵呵,果然有发现,发现有个三极管不正常,一碰主板就掉电,量了一下三个脚的电压,其一碰就掉电的脚,电压也是在跳,这脚是进南桥的,打了一下它的...
标签: cpu   阅读全文
接了6台浸液本
接了6台浸液本
按开关有跳变,说明EC已正常工作,问题可能出在南桥 抓了下南桥 32.768K 晶振 Y3674762 没打到波形,测量+RTCVCC 电压为0.2V674763[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
开机风扇转一下就停的意外解决——晶振!
开机风扇转一下就停的意外解决——晶振!
开机风扇转一下就停(诊断卡只闪一下),再碰没反应。来狠的,强接绿黑线,怎么,还是不动?彻底保护了 记得好象是短路保护,马上来基地,搜索“风扇”,哈~出来...
标签: 华硕   阅读全文
主板不开机检修流程
主板不开机检修流程
这时候还是继续用手处碰,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。这样主板是...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
2修机的X8AIN
2修机的X8AIN
然后又拆起来继续查到EC晶振用表笔动下又可以触发把晶振-谐振电容一起换了,在关机在开机重复4-5次。在开又不行。以为还是EC问题换了3个新,BIOS也刷了。故障还...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
华硕M2N68-AM SE开机5秒断电修复一例
这就怪了,一般情况来说32.768KHZ晶振不起振是没法开机的.这块板子的时钟电路也是集成到单桥中的,也就是说25MHZ晶振直接连到桥.在测波形时发现32.768KHZ晶振两脚...
标签: 华硕   阅读全文
成功修复sony PCG-3G1T(VGN-CS36H)二修机,难度系数...
过了几天有空了,拿来再修修吧,便把焊盘仔细接好,还有些焊盘已经脱离但还连着线路,用镊子一碰就掉了,把这些也一并去掉再接,好几十根啊,放大镜下操作,眼睛...
标签: 130   阅读全文
b460e怪问题
b460e怪问题
643513如题,b460e接到手是开不了机,拆机量开关脚有3.3v,按下有跳变,电流0.008无变化。量3、5v有,bios1、8脚有电压(无示波器),当量到...
标签: 开不了机   阅读全文
马上开课了,把电脑里的资料分享一些给新学员和外来...
5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。...
标签: 电烙铁   焊锡丝   阅读全文
主板常见问题维修方法绝对震撼,绝对原创,慷慨分享,...
OK(注:这是MSI主板的通病 不开机要查这个开机控制芯片 其他不开机的是三极管通紫5V的 I/O没见坏的)26.810主板不开机 碰晶振开机 为稳频电容坏 换后OK(注:这...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
华硕M2N(REV 1.02G)不触发维修
触发排针电压能拉低,但是主板无任何反应,无意中用手碰了一下晶振,开机跑码了,再关机,再触发,还是不开机,再碰晶振任意引脚又能开机,点亮,到这里就走弯路...
标签: 130   阅读全文
主板上最常见的故障
主板上最常见的故障
这个就是所谓的“摸晶振开机”。一般都是由于晶体、电容老化,或者是南桥老化造成的。如有此现象,则换32.768K谐振电容和晶体。更换时,注意此晶体和谐振电容的...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉G31复位灯闪
技嘉G31复位灯闪
无意碰触南桥晶阵可开机档33关了再触开关机又不开了必须碰下晶振才开!换晶振无果,随加焊一遍南桥GB的 完后在点正常开机跑吗亮机!写的不好只是想分享下经验 不...
标签: 不开机   阅读全文
