查看: 15833|回复: 164
[主板&显卡]
onda NF520A复位跳变,不过内存开机显D8/D5/D1
发表于 2014-5-14 00:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA  NF520A复位电压跳变,开机D8/D5/D1
  今天下午花了几个小时的时间把一块ONDA NF520A修出来了,现在写出来给大家分享,故障是复位电压会跳,开机诊断卡上出来是D8/D5/D1,换不同的内存槽就不同的代码。
                                 刚开始以为是内存不过,于是换了另一条,把内存槽顺带刮了一下,结果故障没多大变化,没法,只好按时序走吧,首先测各大供电,没问题,供电没问题再测量时钟,PCI B15有1.62V电压,PCIE槽A13/A14分别有0.38,0.46的电压;到此表明,主板33M,100M的时钟也正常了,再测PCI  B16有3.3V电压,但是不稳定,3.3v-2.98V-3.1-2.75,不停的循环的跳,看来问题就是出在这里了,复位跳变,上假负载测CPU复位也是这样一直的跳变。
因为遇到太多这样的板了,此前一直没有解决今天又来一块,看来迟早得解决,晚解决不如早点干出来,说干就干,老板拿来的板也放在一边不管了反正也不着急的,由于ONDA的没图纸,想把它干出来也不是件容易的事,我整理了一下思路,把引起复位跳变的原因分为个,一.就是桥的不良导致发出来的信号不稳定;二.就是两个PG的电路进桥的过程中出现问题。
从第一个原因入手,这块板是单桥的,测了一下桥边上的晶振,电压正常,再测COMS电池,3.1V,也正常,这桥是NV的桥了,NV的桥大多会爱虚焊,既然这样,它桥在BGA上泡一下高温澡吧,完了后上电测试,看看有没有结果,结果还是一成不变。好吧,转别的思路吧,从第二个原因下手吧,一般复位信号进入南桥的元件应该在南桥的南桥周边。一阵猛戳,呵呵,果然有发现,发现有个三极管不正常,一碰主板就掉电,量了一下三个脚的电压,其一碰就掉电的脚,电压也是在跳,这脚是进南桥的,打了一下它的阻值,发现不正常,果断的换之,
呵呵,有效果了,复位电压稳定了,不再像刚开始那样跳个不停了,上假负载测CPU复位也正常了,但是此时诊断卡的代码还是和刚开始时没变化,复位稳定了,D8应该不过内存,换了个CPU试试,故障依旧,那刷个BIOS看看吧,一次两次,换了几个版本同样没变化,休息一会吧,前面折腾也两三个小时了,出店门口点了一根烟,抽烟的同时,脑子还在不停的转,下一步应该怎么做。
回到坐位,老板和我讲了一句,它说,这块板的内存是由CPU管理的,试一下从CPU方面下手吧,下手前,我把内存的各条件也查了一次,VCC ,SPD,REF,SMBUS,一般正常,既然由CPU管理,那CPU我也换过,那会不会出现CPU座的问题,此前还从没试过加焊它,那今天来爽一吧,说干就干,把CPU座固定架卸了,把座子上的白色套也卸了,
把它放上了BGA,加完之后,满怀希望的进行上电测试,结果,希望有多大,失望也会有多大,综上,桥也干了,CPU也干了,内存也换过,BIOS也刷了,还有什么没动过啊,此前在迅维论坛上看来,内存不过也可能是由于IO引起的,IO型号是w83627EHG,好吧,换它试试吧,折腾几个小时了心疲力尽了,也不报什么希望了,
失败后才能体验到成功的喜悦,这话一点了不假,折腾了一下午的我终于在换了IO之后顺利跑码了。
在跑码完成显示的瞬间,高兴了喊了出来。呵呵,有点夸张了,因为此前碰到的好多块类似跳变的板没能解决,心里一直压着,今天终于可以扳回一局。
至此修复位完毕,前后折腾了四五个小时,晚上回来又写了两三个小时的贴给大家分享,希望大家多加点鼓励分啊,工作一天也累了,写贴也不容易。呵呵~~
补充内容 (2014-5-20 21:28):
PCI B15有1.62V电压,再测PCI  B16有3.3V电压,但是不稳定,,上面这段话,有点小错误,应该是A15有3.3V,B16有1.62V,由于写贴时间长,加白天修机较累,所以没检查,给大家看贴造成一定的误解,实在不好意思,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10419300.5元2020-5-10 12:48
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 12:33
参与人数 26下载分 +161 收起 理由
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
muguaxiang + 10 赞一个!
wjsw + 2 赞一个!
我去年买了4个表 + 8 很好
山西小余 + 2 赞一个!
钟离昧 + 10 很给力!
ZJ闪 + 2 赞一个!
406784437 + 5 能看出楼主修得很不容易,发帖也累人。
gykdcl + 1 赞一个!
w大菜鸟 + 3 很给力!
本文由 会员832397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-14 17:15:57 | 只看该作者 �
从跑码看明显是IO有问题,有的还循环跳变。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:00
乱跑马基本上就是BIOS跟IO的问题。。。  详情 回复 发表于 2014-6-7 22:28
这问题看不出来吧,这位兄弟你能说下是什么信号出问题了么  详情 回复 发表于 2014-6-2 21:48
发表于 2014-5-14 09:24:44 | 只看该作者 �
精神可嘉,如何修过半年主板这个问题要不到20分钟就可以搞定
说出了实话,主板这东西,就是不懂啥原理,实用流的师傅秒板也是分分钟的事  发表于 2014-5-21 00:11
发表于 2014-5-14 04:24:43 | 只看该作者 �
主板虽然不值钱,但技术可贵,请问楼主这个三极管大概是起什么作用的呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 12:56
发表于 2014-5-14 06:17:53 | 只看该作者 �
跑码也有IO有关系,可惜没有分分IO信号,
这路算是跑乱码了。。  发表于 2014-7-16 11:01
发表于 2014-5-14 06:29:46 | 只看该作者 �
支持一下楼主,多分析,多参考,十成把握再动手。
发表于 2014-5-14 08:07:21 | 只看该作者 �
加油  向你学习
发表于 2014-5-14 08:12:43 | 只看该作者 �
看楼主辛苦了几个小时。顶一把。同时我也有收获。
发表于 2014-5-14 08:21:21 | 只看该作者 �
技术加耐心,多数故障都可以排除,佩服楼主。可惜我没有那技术,慢慢学习中。
发表于 2014-5-14 08:21:39 | 只看该作者 �
付出总是有回报的,继续努力。
发表于 2014-5-14 08:34:36 | 只看该作者 �
谢楼主分享,如果手里还有这样情况的板,楼主就只换个IO试试,会不会就好了呢?
发表于 2014-5-14 09:12:00 | 只看该作者 �
LZ很有成功感吧,哈哈,原来是IO的问题……辛苦了
发表于 2014-5-14 10:44:30 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊,是我根本不会想到是IO的问题来的,都把板子换了个遍了,功夫不负有心人。。。。。咱们也学到了经验!
发表于 2014-5-15 10:00:40 | 只看该作者 �
谁能解释一下内存不过,怎么跟io有关系
系统管理总线在一起  发表于 2014-5-27 22:38
发表于 2014-5-16 12:11:23 | 只看该作者 �
解决问题才是重要的
发表于 2014-5-16 12:25:03 | 只看该作者 �
7
主题 56
帖子 7
积分
会员等级:小小白
小小白, 积分 7, 距离下一级还需 3 积分
发消息.
7#
发表于 2014-5-14 08:21 | 只看该作者 技术加耐心,多数故障都可以排除,佩服楼主。可惜我没有那技术,慢慢学习中。
发表于 2014-5-16 12:55:41 | 只看该作者 �
不知道楼主的CPU座子怎么拆下来的,我从啦没拆过
像加桥这样,一样可以取下来啊,我没有取下来,只是加焊而已  详情 回复 发表于 2014-5-16 13:18
发表于 2014-5-16 13:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 14:13:55 | 只看该作者 �
不得不佩服,一般是桥,好少换IO搞定的
发表于 2014-5-17 12:16:09 | 只看该作者 �
跑DI。书上不是写了么,一般是档IO啊。。
等你修多了,什么都会觉得有可能  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:03
