查看: 8207|回复: 7
求助:一块技嘉P55-UD4主板 关机点不亮 放2天又能点亮
发表于 2014-6-12 16:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉P55-UD4主板,开机点亮正常进系统,只要不关机,随便怎么用都没问题,只要一关机,主板再也不加电了,待机电压正常,能强行加电但不亮,偶尔碰下晶振能上电,但不亮。
如果将板子放着边上2天左右,再次使用,又能正常点亮进系统,只要不关机没问题。
请各位师傅,帮忙看下,应该怎么查?谢谢!
发表于 2014-6-12 16:37:52 | 只看该作者 �
难道是2合1桥虚焊?主板突然在某天关机后,第二天早上就点不亮了。
发表于 2014-6-12 16:50:37 | 只看该作者 �
桥性能不良   还有楼主的点不亮能描述清楚点吗?
发表于 2014-6-12 17:16:50 | 只看该作者 �
没说清楚,就是关机后,主板再也不加电了。但放2天,又能加电并点亮进系统。
发表于 2014-6-12 17:18:39 | 只看该作者 �
换32.768 或者106电阻  加焊桥芯片
发表于 2014-6-12 17:25:26 | 只看该作者 �
谢谢楼上,明天试下。
发表于 2014-6-12 18:42:36 | 只看该作者 �
先换晶振不行bga桥
发表于 2014-6-12 19:26:58 | 只看该作者 �
晶振和南桥都有可以。。。
