查看: 29347|回复: 286
[笔记本]
成功修复sony PCG-3G1T(VGN-CS36H)二修机,难度系数有点大
发表于 2013-11-14 13:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器我以前发过一个帖子,最开始是开机掉电,客户拿到别处维修后,前维修者无法修复,而后又返到其师傅处修理,其师傅可能也一时不能修复,又先后联系客户进行了两次加价,最后报价为一千(以上为客户口述),电脑拿过去差不多有一个月了,客户一气之下告知不修了,前维修者便破坏性的把主板使劲扮了一下(下面的维修证实了这一点)。后来客户拿着电脑来到我处,经过曲折的维修过程,终于还是成功修复。后来想想他们师徒还真搞笑的,简单的供电问题对他们都这么难。
下面步入正题
拆机后目测主板,待机芯片,ec,cpu供电都动过。
由于开机一秒就掉电,好像是CPU供电没出来,在开机瞬间测量后,证实确实没有出来,芯片用的是ISL6262,第一反应是测量芯片的供电脚,其20脚是VIN19V,48脚是3.3V,经过测量发现与48脚相连的限流电阻PR2两端没有3.3v电压,大喜。
由于没有图纸,跑线路发现此3.3v供电是由场管PQ9发出的,它是一个N沟道的场管,G极要高电平才能导通,在开机瞬间测量其G极为低电平,在其上拉电阻PR96的一端也没有电压,另一端有15V,而PQ9的D极也已经有3.3v输入,很明显是控制极不正常。又沿着G极向前查找,发现G极的电位靠一个小场管PQ31控制,当PQ31的控制极为低电平时,后级PQ9的G极为高电平,而测量发现PQ31的控制极能正常跳变,但其D极不能跳变,因而就只有3种可能,PQ31击穿、PQ9G极的滤波小电容PC75漏电、PR96开路。后经测量发现PC75漏电,更换后电压都有了,也不掉电了。
后来在本站终于找到了图纸,看看故障元件的位置吧.
上电后,电流上到接近1A后不动了,cpu也热了,不亮机,看来是不跑码,怎么可能还有别的问题呢?心想多半是前人员破坏了。后来换了EC,刷了BIOS,还是不行。
检查中发现使劲按压南桥后电流一路上升,能亮机,心想南桥发热小,不容易虚焊,怎么可能接触不良呢,于是取下南桥想看个究竟,在取的时候没有过度移动芯片,以便能不用植球再装上去。取下来后一看,傻眼了,左下角和右上角都掉了很多焊盘,估计有好几十个,经过分析认为是有人扮过主板,使桥的两角受应力而脱离主板,造成焊盘断裂。他们师徒二人真是学艺不精害死人。
由于那段时间有点忙,不想修了,除非换板,故电话告知客户,掉电的问题修好了,但前维修人员把板子弄坏了,无法修复,只能换板。客户赶过来看了主板现状,很恼火,经过协商,客户加了钱和我换了个机器。
过了几天有空了,拿来再修修吧,便把焊盘仔细接好,还有些焊盘已经脱离但还连着线路,用镊子一碰就掉了,把这些也一并去掉再接,好几十根啊,放大镜下操作,眼睛受不了了,涂上绿油,重新给南桥上好锡球,装上去了。
开机电流上到0.39A不动了,由于以前按压南桥能开机,所以没有怀疑别的零件,以为没装好,又前后拆装了4次,仔细检查了焊盘,还换了个新南桥,电流还是在0.39A。我心想,南桥已经这么细致的检查过,出问题的几率不大,看是不是别处又出问题了。
电流0.39A,一般是无复位或时钟,当拆下cpu风扇后,开机感觉cpu都不热,电压又有,第一感觉就是没有时钟,我上坛子终于寻了份图纸,查找时钟芯片ICS9LPRS365工作条件,各供电都有,63脚已经得到CLKEN开启信号,晶振也有1.5v电压,但14脚的PCLK_ICH和其他时钟输出脚都为0v,看来是芯片坏了。这芯片没货了,在网上订了几个,装上后开机,电流立马上升到1.几安了,并有波动,测时钟已经有输出了,cpu也热了,看来应该是亮机了,接上屏,久违的LOGO出来了。南桥拆装了4次原来是时钟芯片坏了,真郁闷,想不通时钟芯片是怎么坏的,本来是好的啊。
在拷机中测试了主板各个内外接口,都能用,看来桥是焊好了,但好戏还在后头,各位继续看。
在裸板拷机几小时后,突然屏幕一黑,断电了,怎么回事?再开机没有任何反应,马上测试主板电压,连主19v都没有,断开电源测试后发现,VIN短路!cao!怎么这么倒霉,该机的隔离电路是单独的一块电路板,拔下隔离板后还是短路,并且是0欧,想烧机但接上调压电源根本不行,直接过流保护了。冷静了一会儿,查图后分析,该机的VIN分为5路:cpu、显卡、北桥、内存和待机3/5v芯片,且每路都接有电感,逐一断开电感后还是短路!也就是说短路的地方在主干道,主干道只有两个大电容,C731和C732,检查后发现C731短路了,电容外观没有任何异常!于是马上举起锤子将其敲了个粉碎,以解我心头之恨!
更换电容后,一切正常,拷机一天后,装机收工。
谢谢各位点评提醒,其实我也没有明说是上家掰坏的,何况从客户口中我们有时也听不到真话,天晓得他的机子曾经有过什么经历?我只是对他说主板掉点很多,有可能是你以前摔过,只不过当时偶尔黑屏你没在意,再就是我也不知道你的机子以前别人修过什么地方,到底是怎么坏的我也不好说。客户当时就是一直说他没摔过,我就说,事实已经存在了,现在只能按照现状来解决。我也不知道客户听懂了没有。
补充内容 (2013-11-20 11:34):
谢谢大家捧场,有一点在这里指正一下,电路图中有pc75和pc57这两个电容都接在PQ9场管G极,只不过主板上pc75是空的,由于发帖时疏忽了,把pc57写成了pc75,实际上漏电的是pc57,是1000p的电容,电路图中就在PQ9的下方,大家在图片中一看便知。非常抱歉误导大家了。
参与人数 23下载分 +185 收起 理由
419660540 + 2
黄鑫船 + 10 赞一个!
梦1场 + 6 神马都是浮云
sz6248 + 1 很精彩!
朱小伟 + 5 赞一个!
众邦 + 5
月饼 + 40
东航 + 10 修的技术水平不一般
limeng093 + 10 补点超牛啊
星星满天飞 + 10 赞一个!
本文由 会员666936 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-14 14:00:50 | 只看该作者 �
     现在我很纠结一个问题.由于价格原因.没有谈妥.客户不修了.而拿到你这修了.能修好的  好说.
          有的根本无法修复的.我们应该怎么给客户说.你如果说是上家破坏的.客户会不会感觉我们做维修的很贱.让人看不起...  .面对无法修复的问题我们应该怎么说合适,既不让自己丢面子.也不让客户感觉上家很贱.
  能修好的价格怎么加钱.
发表于 2013-11-14 13:29:55 | 只看该作者 �
厉害厉害,我看你接的那些焊盘,我就哭了。如此耐心的大师啊
发表于 2013-11-14 13:50:49 | 只看该作者 �
LZ厉害,不过这个板全新的才200元,没必要花那么大的精力去修它。
发表于 2013-11-14 14:01:28 | 只看该作者 �
看你弄的那个南桥.我只想说.求指点啊..太厉害了.换我真没收拾的心 .也没那难耐.厉害到家了.真的
发表于 2013-11-14 14:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 14:23:59 | 只看该作者 �
我也不知道怎么说,但我一般接修机器是根据故障现象确定最坏的打算,然后给客户定价,避免给客户加价。对于无法修复的问题,我也只能跟客户说,配件很贵、pcb损坏什么的,引导客户换板。如果客户不修了,我也不会搞破坏,直接装好交给他,然后收50到100元检查费(事先说好的),因为我在店里贴有一个服务申明:“如果不是技术原因,检查后又不修的,需收取检查费”。但对于一些蛮横的客户,我也无能为力。
发表于 2013-11-14 14:40:38 | 只看该作者 �
干咱们这行的,耐心是第一,技术其实是第二,这个机子我当初也不想修了,但客户卖给我了,反正我有的是时间来修,就零零碎碎花了一个多星期修好了。
发表于 2013-11-14 14:57:17 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-11-14 14:40
干咱们这行的,耐心是第一,技术其实是第二,这个机子我当初也不想修了,但客户卖给我了,反正我有的是时 ...
南桥你是对着点位图飞的吗?我看到之前没补点的图片位置.好多点也没有明显的走线痕迹啊.
发表于 2013-11-14 15:09:17 | 只看该作者 �
没有点位图。顺着焊盘刮掉绿油可以看到引线的,有些是空脚就没补。
发表于 2013-11-14 15:21:58 | 只看该作者 �
楼主技术高啊,这么多都能补上 ,佩服
发表于 2013-11-14 15:23:55 | 只看该作者 �
我不明白的是开机掉电,为什么你第一直接就去测CPU供电这边呢?
发表于 2013-11-14 15:29:20 | 只看该作者 �
不愧是大师级任务,,,,,,,
发表于 2013-11-14 15:39:11 | 只看该作者 �
楼主功底不错,IBM的桥的焊盘还好接点,HM55 65的焊盘细,难点就高多了
发表于 2013-11-14 16:34:17 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了,是我早让客户换板了
发表于 2013-11-14 16:35:13 | 只看该作者 �
掉了那么多点   换我我不想修     不过你跟客户换了机 自己的修修卖二手也是好手段啊
发表于 2013-11-14 16:41:44 | 只看该作者 �
要是我的话果断放弃了。。你哪儿焊盘接的太牛逼了。。。佩服
发表于 2013-11-14 17:37:31 | 只看该作者 �
楼主威武 焊工了得,补线补得太漂亮了。我现在也有台一样的机子,不定时掉电,掉电完能重新触发,正在研究中,参考参考楼主的思路
发表于 2013-11-14 17:42:29 | 只看该作者 �
学习了 支持楼主
发表于 2013-11-14 17:43:21 | 只看该作者 �
ibm 熟么  我的个 老是不过隔离
