这个本在BIOS里键盘能用,所有的按键都好用,但是进系统后就键盘和触摸板都不好用了。最初怀疑BIOS的问题,刷过BIOS 还是老样子,然后怀疑是EC的问题,换过EC,...
一台超锐Z40二修机键盘时常一个键都不能用,冷机有时又能用一下,接口清洗过,键盘,EC都有换过,桥也加焊过, 测试键盘接口对地电阻都正常,电容全部拆了也不行...
V510U 开机键盘 67 YU HJ NM 不能用 换键盘一样 客户送售后 换主板 1800 送到我们这 维修 OK 有送修的可以联系我 13577140391 ...
本帖最后由 luoquan006 于 2019-11-14 00:...189296318929641892965ID0跟ID1都拉高,小键盘区就可以用啦
0伏不对,看主板22脚过一个电阻到3.3V,电阻前有3.3,过了电阻为0,直接飞线跳过电阻,就亮屏啦,可测试键盘一个键都不能用,又拆开,发现键盘接口背面的一个保险F9爆了,...
华硕A450V-版号:X450CC 换键盘不开机通病-换了键盘完蛋了 不开机了 开机电流到0.180 这样不动-当时蛋碎了一地 后检查 如图JJ=坏 最好连同上下管都换了 图片上来...
今天过来一个华硕X205TA的笔记本,客户自己在家装系统装不上,拿过来测试普通PE进不去,换别的进pe后鼠标键盘不能用还得外接鼠标,系统好像还挑64位做不上,后来...
LA-C912P键盘不能用,客户自己买了一个键盘回来自己换了还是全部键不能用,键盘接口打过值都正常,后来决定买一个肩膀的EC芯片KB9022Q换上还是老故障,现在不知...
机器拿来的时候是不触发,无待机,拆机无进液,无明显烧坏 拆板直接去F7140,无穷...键盘触摸都不能用了,关机进WIN使用全部OK funk:funk:这什么故障。没遇到过啊!
维修原因:内置的键盘触摸板不能用维修过程及思路:开机发现PE BIOS界面都不行 外接可以 更换过键盘无果 切有以下视频内的现象,...
