查看: 3937|回复: 11
asus fx63v 键盘不能用
发表于 2019-7-19 16:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
asus  fx63v 键盘不能用
这机器有一个键盘控制器it8296e
还有个ec
是哪个芯片坏了 有遇到过的吗?
发表于 2019-7-19 23:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换控制芯片 此芯片带程序   务必买剪板 或者拆机  价格80一个{:mocs_5:}
是换it8296e吗? 还是换it8987e这个EC? 哪个带程序?  详情 回复 发表于 2019-7-20 11:56
发表于 2019-7-20 00:14:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个芯片坏了确实会引起键盘不能用,但是目前市面上根本就买不到能用得,之前搞过一台换了很多家订,订回来的都不行。
对啊,就是这个,我之前也是遇到一个,换过来换过去就是不行,还客户了  详情 回复 发表于 2019-7-27 11:53
发表于 2019-7-20 06:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我靠这么贵啊?可以读出程序来然后果卖芯片赚钱了,
发表于 2019-7-20 06:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议如果是华硕自己的代工机器先用USB键盘官网下载BIOS更新EC程序看看,一般华硕EC带程序的官网都会有一个版本来修正EC程序问题的,祝你好运。
发表于 2019-7-20 11:56:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是换it8296e吗?
还是换it8987e这个EC?
哪个带程序?
换8296E  详情 回复 发表于 2019-7-20 14:39
发表于 2019-7-20 14:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rimnmgds 发表于 2019-7-20 11:56
是换it8296e吗?
还是换it8987e这个EC?
哪个带程序?
换8296E
非常感谢 这个芯片也带程序是吧?  详情 回复 发表于 2019-7-21 15:34
发表于 2019-7-21 15:34:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
非常感谢
这个芯片也带程序是吧?
发表于 2019-7-27 11:53:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhx9544 发表于 2019-7-20 00:14
这个芯片坏了确实会引起键盘不能用,但是目前市面上根本就买不到能用得,之前搞过一台换了很多家订,订回来 ...
发表于 2019-7-27 12:17:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种里面带程序的  即使你换剪的板有可能打字都有问题  最好是买全新的写这个机器的程序进去这样才万无一失
发表于 2019-7-28 18:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个剪版的EC应该可以搞定
发表于 2019-10-26 10:26:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我这个就是键盘用不了,换EC涛声依旧。
