查看: 1916|回复: 0
[已解决]
LENOVO X260 NM-A531暗屏,键盘都不能用
发表于 2019-10-23 20:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没有图纸只有找到屏定义量背光供电19V,有,23脚调节1.1V,22脚EN 0伏不对,看主板22脚过一个电阻到3.3V,电阻前有3.3,过了电阻为0,直接飞线跳过电阻,就亮屏啦,可测试键盘一个键都不能用,又拆开,发现键盘接口背面的一个保险F9爆了,找了一个差不多的装上,完美收工啦.
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
以尤 + 1
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
