查看: 13710|回复: 71
[华硕]
asus ux510u 部分键盘不能用通病 已解决
发表于 2019-9-27 17:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于asus ux510u 部分键盘不能用问题 看到论坛上很多人都没修好,
其实是键盘的问题,键盘接口最右边第一条线开路了,有图有真像
购买记录
购买人数117价格购买时间
 会员906756100鑫豆2024-5-12 17:58
 会员116526100鑫豆2024-4-7 10:59
 会员10043840.5元2023-7-13 12:10
 会员11145210.5元2022-9-22 14:58
 会员4765090.2元2022-6-5 10:55
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +23 +21 收起 理由
tanxiang + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
漂移 + 1
lyg7806 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 4 + 4 精品文章
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王一軍 + 2
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
lajidong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员534746 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-24 09:08:30 | 只看该作者 �
这个帖子我也是刚看到   前天有一台就是那几个键不能用  换了键盘 也是一样昨天有一台不开机的 我把这个主板装到那一台笔记本 键盘就是正常的 最后仔细看看 就给你说的一样  键盘断线了 买了一个新键盘 都 是坏的  我也无语了  我的 没有飞线 我的用镊子跳开用铅笔 刮刮好了
发表于 2019-10-1 17:24:31 | 只看该作者 �
看来是通病。不过不仔细看就换了。其实还是原先的好用。
发表于 2019-9-29 09:11:06 | 只看该作者 �
一般换单键盘都可以搞定,不要买带C壳的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-27 17:28:17 | 只看该作者 �
补充一点。我这里有3台是同样的问题,都搞定了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lajidong + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-27 17:28:57 | 只看该作者 �
那换键盘不能修复吗?为什么论坛上很多人没修好
是键盘的通病,换的键盘也是同样的  详情 回复 发表于 2019-9-27 17:29
发表于 2019-9-27 17:29:50 | 只看该作者 �
是键盘的通病,换的键盘也是同样的
lajidong + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-9-27 17:35:43 | 只看该作者 �
换的键盘一般是OEM厂商生产的,不会有换张键盘问题还得不到排除的现象吧!
发表于 2019-9-27 17:41:38 | 只看该作者 �
这个我也遇见过,重插排线好了
发表于 2019-9-27 17:46:19 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-9-27 18:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是键盘出厂就有问题?
发表于 2019-9-27 18:27:14 | 只看该作者 �
上次遇到过这个问题
发表于 2019-9-27 18:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘出厂就有问题啊,下次碰到看看
发表于 2019-9-27 20:10:29 | 只看该作者 �
键盘的问题,换个正常的键盘也不行,还真没遇见过。
发表于 2019-9-27 21:01:57 | 只看该作者 �
这键盘排线好像是氧化了,,,不过换新的也有问题吧
发表于 2019-9-27 21:09:53 | 只看该作者 �
长见识了。。。。。
发表于 2019-9-27 21:41:01 | 只看该作者 �
奇怪啦,你是撕开的还是原来就是这样的?很多人都看不到这个问题?
发表于 2019-9-27 21:43:25 | 只看该作者 �
到底是键盘的问题还是键盘接口的问题
发表于 2019-9-27 23:19:35 | 只看该作者 �
可算知道问题了,前一段碰到2台都没搞好,感谢分享
换一张全新键盘也不行?  详情 回复 发表于 2019-9-29 17:25
发表于 2019-9-28 08:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出厂就有问题?
发表于 2019-9-28 09:24:33 | 只看该作者 �
换的单键盘一般是仿货,不会有这样问题的呀
发表于 2019-9-28 09:33:47 | 只看该作者 �
为什么换了键盘还不好?
发表于 2019-9-28 10:31:10 | 只看该作者 �
讲的就是废话,那马云家的键盘都是原厂的?原厂都出厂就坏的,狗屁不通
