查看: 2651|回复: 13
YOGA 3 14键盘及触摸板不能用咋解决呢
发表于 2020-2-4 11:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一台YOGA 3 14的笔记本。这个本在BIOS里键盘能用,所有的按键都好用,但是进系统后就键盘和触摸板都不好用了。最初怀疑BIOS的问题,刷过BIOS ,还是老样子,然后怀疑是EC的问题,换过EC,但是好几天,放了2天后,就又不好用了。请各位维修高手给点建议。谢谢!
发表于 2020-2-5 04:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多年经验告诉我这个你不会修:,sensor
SENSOR!!!!!!!能具体说说吗.谢谢。  详情 回复 发表于 2020-2-5 13:47
发表于 2020-2-5 11:03:32 | 只看该作者 �
不太好搞,围绕EC,看看小原件吧
发表于 2020-2-5 11:54:21 | 只看该作者 �
检查机器是不是进入了平板模式,平板模式下键盘和触摸板是不能用的,win10系统看一下状态,重点检查屏线或者屏头部分的翻转传感器
有道理,等能上班了再看看  详情 回复 发表于 2020-2-5 13:45
发表于 2020-2-5 12:24:30 | 只看该作者 �
刷BIOS不行就检查供电
发表于 2020-2-5 13:45:13 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2020-2-5 11:54
检查机器是不是进入了平板模式,平板模式下键盘和触摸板是不能用的,win10系统看一下状态,重点检查屏线或 ...
有道理,等能上班了再看看
谢谢!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-5 13:45
发表于 2020-2-5 13:45:30 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2020-2-5 13:45
有道理,等能上班了再看看
谢谢!!!!!!!!
发表于 2020-2-5 13:47:14 | 只看该作者 �
他已经说了,传感器  详情 回复 发表于 2020-2-5 21:12
发表于 2020-2-5 21:12:39 | 只看该作者 �
他已经说了,传感器
由于这个机器没有图纸,暂时找不到,能具体说说那个传感器就更好了  详情 回复 发表于 2020-2-5 21:33
发表于 2020-2-5 21:33:29 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2020-2-5 21:12
他已经说了,传感器
屏轴的翻转传感器 看看系统下是否锁定翻转功能,自己多留意  详情 回复 发表于 2020-2-7 16:52
发表于 2020-2-5 21:56:25 | 只看该作者 �
有大神跟你说了一个传感器。。。可以查查
发表于 2020-2-6 11:59:05 | 只看该作者 �
如果把传感器去掉..机器可以用软件来控制吗??
发表于 2020-2-7 16:52:31 | 只看该作者 �
好的,谢谢!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-7 18:47
发表于 2020-2-7 18:47:37 | 只看该作者 �
好的,谢谢!!!!!!!!!!
