查看: 1955|回复: 7
[笔记本电脑]
联想E430键盘不能用
发表于 2019-11-21 17:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘不能用,触摸板可以,外接键盘也可以。IO也换过了,还是不得。求大师指点,发现关机后放一下,第一次开又可以了,关机后再开又不得了
发表于 2019-11-21 20:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听得好像虚焊了,补焊试试,不行就刷EC程序试试。
发表于 2019-11-22 10:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换键盘试试?设备管理器能找到键盘么?
发表于 2019-11-22 11:03:12 | 只看该作者 �
没换键盘试试?
发表于 2019-11-22 11:12:48 | 只看该作者 �
键盘不能用   不换键盘的吗
发表于 2019-11-30 09:59:11 | 只看该作者 �
换键盘这种初级的做法就不用说了。键盘到EC的线路也不会有问题,都测过了的,系统也装过了的
发表于 2019-11-30 13:29:29 | 只看该作者 �
把键盘接口拖一遍试下
发表于 2019-11-30 15:42:10 | 只看该作者 �
断开所有外设试试
