查看: 3037|回复: 8
[笔记本电脑]
宏碁 E571G LA-B162P 1.0 内置键盘 和触摸板不能用
发表于 2019-6-28 13:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏碁E571G
维修原因:内置的键盘触摸板不能用
维修过程及思路:开机发现PE  BIOS界面都不行   外接可以   更换过键盘无果  切有以下视频内的现象,怀疑EC程序或者EC坏,桥的可能不大,因为外接是正常的,内置程序刷写要改也麻烦,所以想买个剪板的EC。查某宝这个EC 25块钱了 带运费就差不多50块钱了。。。还是慢慢查了确定再说吧
先打阻值:键盘接口阻值正常
触控屏也正常
证明EC KB9022Q 与 KBD(键盘)、Touch Pad的传输是正常的
接着就再查LPC总线 LPC BUS 也就是EC与桥和这两个设备的数据线,看看是否正常,如果阻值一样差距不大,那就证明EC、EC程序、桥坏
当查到 发现EC 3脚出来的过板的孔阻值上千,直接打EC上的脚位500多,证明断线了。。。。
解决方案:飞线,装机收钱!!!  安排~~
居然断了这个会引起这个视频上的这样现象 第一次见。。。。
手机播放直接点击:https://v.youku.com/v_show/id_XNDI0Njg0NjMwMA==.html
参与人数 20下载分 +95 +81 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhouxw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长城显示器宁波 + 5 + 5 我勒个擦
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 这个信号是属于LPC总线的
木头爱吃荔枝 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-28 15:40:33 | 只看该作者 �
你要多了解下LPC总线。
并不只有LAD和LFRAME#
这个 有点了解,LPC 就是桥和EC 之前的数据交流,包括一些其他需要与桥进行数据交换的东西,就是没透彻,但是 这个机子进去是正常使用的 就是内置的键盘和触摸板不能用而已 看了图纸的架构 这两个东西和ec 还有桥之  详情 回复 发表于 2019-6-28 17:42
发表于 2019-6-28 15:13:04 | 只看该作者 �
这都被你遇到!笔记本维修越来越牛X了
发表于 2019-6-28 15:24:52 | 只看该作者 �
感谢各位大佬关照~~~
发表于 2019-6-28 17:42:12 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-6-28 15:40
你要多了解下LPC总线。
并不只有LAD和LFRAME#
这个 有点了解,LPC 就是桥和EC 之前的数据交流,包括一些其他需要与桥进行数据交换的东西,就是没透彻,但是 这个机子进去是正常使用的 就是内置的键盘和触摸板不能用而已 看了图纸的架构  这两个东西和ec 还有桥之间的传输就是 LPC bus  进行参与  加上USB外接正常 那我可以省去查USB 及键盘接口的协议了 也就是PS2 Interface   是这样解释么 老师
发表于 2019-6-29 08:39:30 | 只看该作者 �
这个信号,我也遇到过,断线会引起键盘不能用
发表于 2019-6-30 00:41:44 | 只看该作者 �
我一般都是直接干EC。。。。。。。。。
发表于 2019-6-30 05:55:44 | 只看该作者 �
楼主让我加深了对于LPC总线的认识,这个问题,如果我遇到了,可能没有什么修好的把握了。
发表于 2019-9-6 23:09:05 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
