查看: 3041|回复: 2
[MACBOOK]
a1502 键盘不能用。
发表于 2019-11-24 19:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台a1502 苹果15款的。故障是键盘不能用。开机按键可以,。触摸板一切正常。
检修,发现开机按住alt可以出现选择引导界面,然后键盘又所以用不了,大小写也没反应,用触摸板进系统,输入发现按某个键。比如q 按10下,会出来一下。 想排除系统,结果我的u盘在选择引导界面不识别。系统排除也不好排除,但是也觉得不可能是系统问题,因为到引导界面键盘啥都用不了。
拆机,没有进水,借全新键盘,借触摸线,故障完全一样,。。想借触摸板,但是想想触摸一切正常,换触摸又要拆电池,心里想着麻烦。 还是拆出来主板看看,。主板拆出来,很干净。。没进水。查主板。
结果就是绕了半天,最后发现还是触摸板
触摸板问题,真邪门。这个东西用起来一切正常。完全没考虑,(主要也是拆触摸麻烦。心里排斥)
发表于 2020-6-11 16:40:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
触摸板的线也是容易坏的·。
发表于 2020-6-11 16:43:06 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个是挺容易坏的
