键盘乱键,触摸板不能用。拆机看里面没有进水痕迹。估计被清理过了。进pe发现触摸板不能用。键盘乱键。按1会跳出1和z 按2会跳出2和x 外接键盘正常。心想估计键盘...
联想Y460键盘不能用,开机直接进开机启动项,换了新键盘还是一样,外接键盘正常使用,选硬盘可以正常进系统 拆机,发现有进水,用酒精清理进水痕迹,不严重,没...
今天收到一台联想E4430A 的 笔记本 问题比较个性 在BIOS下键盘 触摸 都能用 进系统不能用 键盘 触摸一开始可以用 一按键盘触摸板就不能用了 重启问题一样 触摸一...
装上进了系统,却发现成触摸板和键盘都不能用,于是就只好拆开继续检查.再无进水,无掉电,无断线,触摸板和键盘到EC的线路也都是通的. 于是就只好换EC,一连换了两个...
一块技嘉A75-DS3P主板,PS口键盘完全不能用,USB键盘在BIOS下大部分按键不能用,只有F10,回车键等个别键能用,但在PE下键盘所有按键都能正常使用,首先想到刷...
键盘不能用了。开关可以键盘不行。换了键盘一样 所有键都不行。求键盘的工作条件啊!触摸板肯定是没问题的 就是在瞬间大电流后 而且有个状况 PWM 和 BLK_EN 都无...
卖的二手主板,当时PS/2键盘不能用,送了个旧的USB键盘。客户买过去2个月了,最近拿过来说开不了机,开机没反应。测试各个电压都正常的,抱着试试看的心态刷了...
鼠标箭头可以移动,但一进系统后就键盘鼠标都不能使用了(插usb鼠标可以使用鼠标,触摸板不能用),以为是系统问题。用U盘进PE重装系统时发现在PE系统里键盘和...
苹果A1286 版本号 820-2850 故障:键盘鼠标不能用 USB口不能用维修 首先 先测了键盘管理芯片 USB口 供电都正常 信号脚对地也正常 看图纸发现这些信号都直接进桥...
