查看: 3047|回复: 8
820-4924-A 触摸板键盘不能用
发表于 2017-7-28 19:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
求助各位大神,15款 A1502 触摸板键盘不能用条件正常,两个芯片也换了还是不能用,想问下键盘能用的前提下是触摸板必须能用吗?
看到论坛上的有人发帖说触摸板排线必须要插上,键盘才可以正常工作!
最后触摸板和键盘和EC芯片有没有关系的。
发表于 2017-7-29 09:18:54 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
触摸不能用  键盘只能用一个开机键,  这个触摸  触摸排线坏的多,主板上还有个供电电阻容易坏
发表于 2017-7-29 22:47:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排线 先弄个回来丫丫精  有修过排线问题   换触摸板 和主板都不行  最后还是排线  条件也都正常
发表于 2017-7-31 13:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个触摸板小板试试也不贵
发表于 2017-7-31 13:19:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换条触摸板的排线吧,估计是坏了,我遇到过
发表于 2017-8-1 07:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
什么电阻?键盘芯片的供电电阻还是复位电阻?
发表于 2017-8-1 09:42:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
哈喽大家好 过来看看。。。。。。。
发表于 2017-8-1 09:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修最好的办法就是替换法。先换的看看。
发表于 2017-8-1 09:58:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种一般都是触摸板小板坏的
