查看: 2772|回复: 11
A1398 键盘有好多键不能用 已排除键盘问题求大神指点
发表于 2017-6-23 13:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1398 键盘 有好多键不能用  键盘已经更换过 还是不能用  EC 也还过了还是不能用  有哪位大神能指点下·····
发表于 2017-6-23 13:44:43 | 只看该作者 �
估计断线了,是不是进液过
发表于 2017-6-23 13:47:17 | 只看该作者 �
没有段线的
发表于 2017-6-23 13:48:03 | 只看该作者 �
主板上 没有进液的痕迹
发表于 2017-6-23 13:49:29 | 只看该作者 �
有没有断线?
发表于 2017-6-23 14:00:26 | 只看该作者 �
没有断线
发表于 2017-6-23 14:02:26 | 只看该作者 �
测试下键盘接口到EC 的GPIO脚有没有断线……感觉应该是断线。可能都不只一根……
发表于 2017-6-24 16:38:06 | 只看该作者 �
测试 主板吧 ,估计是有断线 弄块料板
发表于 2017-7-16 14:22:54 | 只看该作者 �
苹果的 有他的控制芯片
发表于 2017-7-16 14:26:41 | 只看该作者 �
是不是点了水进去了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 15:37:26 | 只看该作者 �
换 苹 果 控 制 芯 片  !!!!!
发表于 2017-7-19 19:22:11 | 只看该作者 �
ec问题吧 重植吧,不行就换了吧,在线等 。。。。。。
