查看: 4783|回复: 27
苹果A1502键盘触摸不能用
发表于 2017-7-11 15:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来了,说磕碰了一下,在开机就键盘,触摸不能用了,毕竟客户那么说的,打开一看没进水,直接去掉把触摸键盘重新安,开机好了,以为就是连接不好,装好,开始没事,关机,盖好,再来一次开机,又不动了,哈哈,话太多了,直接说正题,调根触摸排线,解决,运行很久没出问题。
发表于 2017-7-11 16:58:21 | 只看该作者 �
苹果电脑只要进水触摸板线基本上必废
发表于 2018-3-30 14:20:18 | 只看该作者 �
老大,这么牛,两下就让你搞好了
发表于 2018-3-30 14:21:59 | 只看该作者 �
干净利索~~
发表于 2018-3-30 14:24:19 | 只看该作者 �
这个早已是通病来的!直接换就可以
发表于 2018-3-30 14:39:26 | 只看该作者 �
66666666666666    厉害了
发表于 2018-3-31 11:36:09 | 只看该作者 �
换老多这线了{:4_138:}
发表于 2018-4-5 16:37:20 | 只看该作者 �
进水的这个情况大多数都是排线坏
发表于 2018-4-7 16:59:32 | 只看该作者 �
苹果电脑只要进水触摸板线基本上必废
发表于 2018-4-7 17:40:37 | 只看该作者 �
就是排线没装好了,运气不错,收费大几百吧
发表于 2018-4-7 17:46:56 | 只看该作者 �
进水了就换吧,找马老师买一个 就OK了
发表于 2018-4-7 21:04:25 | 只看该作者 �
这个机器的触摸板排线好像是在电池上面的吧,有时比较容易坏。
发表于 2018-4-8 10:27:53 | 只看该作者 �
磕碰一下把排线磕坏啦?晕,这种问题也有!
发表于 2018-4-8 12:46:49 | 只看该作者 �
                                    排线坏挺多的。
发表于 2018-4-8 13:50:28 | 只看该作者 �
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
发表于 2018-4-8 14:28:49 | 只看该作者 �
苹果机器也好修
发表于 2018-4-8 15:28:27 | 只看该作者 �
没换到过这排线不知道好不好换,平果肯定收大几百大洋吧
发表于 2018-4-8 16:06:54 | 只看该作者 �
这种触控板 进水 进本就坏了
发表于 2018-4-9 12:37:16 | 只看该作者 �
15年的话,触摸线的确很容易坏
发表于 2018-4-9 12:54:41 | 只看该作者 �
触摸排线有外伤吧
