查看: 3608|回复: 20
技嘉M720-US3键盘不能用
发表于 2017-6-2 10:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉M720-US3键盘不能用,不管是PS/2还是USB键盘,都不能用,刷过BIOS,换过IO芯片,量过PS/2相关的排阻,没问题,没思路了,麻烦大神指点一下。
发表于 2017-6-2 11:25:54 | 只看该作者 �
查USBOC可能有收获要嘛就是桥的问题换一个试一下  维修大佬应该能想到吧 哈哈
谢谢jsf88926大神,USB供电没问题,估计是桥问题了。  详情 回复 发表于 2017-6-2 11:52
发表于 2017-6-2 11:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 12:46:52 | 只看该作者 �
USB_OC信号如果也没问题,那就估计是桥了。
发表于 2017-6-2 19:39:32 | 只看该作者 �
我这也有个华硕的H61  USB都不好使  供电 正常  对地值正常   OC也正常    至此 就扔垃圾堆了
发表于 2017-6-2 21:15:11 | 只看该作者 �
刷bios,usb键盘和p/s2键盘不是同一个东西控制的
发表于 2017-6-2 22:47:30 | 只看该作者 �
已刷过BIOS.
发表于 2017-6-3 10:07:00 | 只看该作者 �
可能是IO
发表于 2017-6-6 11:28:19 | 只看该作者 �
供电?查了吗
发表于 2017-6-6 17:24:23 | 只看该作者 �
外设不好修吧
发表于 2017-6-7 06:38:29 | 只看该作者 �
先修PS2 把上拉排阻换掉
发表于 2017-6-7 22:38:04 | 只看该作者 �
桥的问题!
发表于 2017-6-8 10:56:58 | 只看该作者 �
查usb  供电了吗    usb   供电旁边的  管子拆了试试
发表于 2017-6-8 14:58:34 | 只看该作者 �
USBOC不正常也会导致的,技嘉板一般没有提示,华硕的板还会提示15秒掉电
发表于 2017-6-14 23:19:45 | 只看该作者 �
分压电阻正常吗
发表于 2017-6-15 16:17:42 | 只看该作者 �
看看是挂在桥上,还是芯片扩展的
发表于 2017-6-16 14:45:16 | 只看该作者 �
慢慢来。按照时序
发表于 2017-6-16 15:20:18 | 只看该作者 �
除了没供电,PS2和USB同时用不了的比较少见。可能是两个故障,不是同一个原因引起的。
发表于 2017-6-16 19:46:27 | 只看该作者 �
好像看到一个帖子,发帖子的朋友说也是同时不能使用,然后检测ps2,换了排阻就两个都正常了
发表于 2017-6-16 20:08:30 | 只看该作者 �
USB也不行,那看看供电OK不。还有有时候测到排阻正常,可是换了就OK了
