查看: 4243|回复: 16
[MACBOOK]
苹果 A1286 820-2850 键盘鼠标不能用 USB口不能用维修
发表于 2017-5-29 19:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286
版本号  820-2850
故障 :键盘鼠标不能用  USB口不能用维修
首先 先测了键盘管理芯片 USB口 供电都正常 信号脚对地也正常    看图纸发现这些信号都直接进桥了
刚好手上有料板 直接就把键盘管理芯片 和 一个应该是USB小HUB芯片 都更换了   还是一样  没用
没办法  只好把桥也换掉   还是没用     现在只能查桥的USB部分的电路了  从键盘管理芯片到桥的信号入手 发现没有直接到桥 而是连接到一个U3700的芯片
应该是USB HUB芯片  测这个芯片的晶振上没有电压  接着测芯片工作电压少了一组   36脚的VDD33PLL没有电压  它是PP3V3_S3经过L3758转过来的,对地一测是短路的  用放大镜一看  发现电感边上的一个电容C3738有裂痕   直接拆了  电感也坏了 更换后电压正常。 装机测试都正常了。
总结 这台机子是被图纸给坑了  其它A1286的图纸上   都是画出经过一个USB HUB 再进桥的
这板的图纸尽然没把这个芯片画上去  经果以为没有这电路  走了弯路
第一次写  写的乱七八糟的  请各位观众多多包涵  谢谢
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
三冠维修 + 4 老司机!双击666+关注.....
多情草帽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞扬的旋律 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a63200023 + 3 叔总是静静看着你们装逼,叔又装不过你们!
fmhcy + 2 老司机!双击666+关注.....
szwkchenjian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
830611 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
longzai + 2 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 20:09:33 | 只看该作者 �
楼主修的太果断了,换USB芯片,换桥,最后一个转换芯片引起的,
刚开始就是看了图纸,没画这芯片,还以为这板没用到:kuqi:  详情 回复 发表于 2017-5-29 20:27
发表于 2017-5-29 20:21:58 | 只看该作者 �
先三板斧,不行再慢慢查条件哈
发表于 2017-5-29 20:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-29 20:28:53 | 只看该作者 �
呵呵,架构也有不全的啊
发表于 2017-5-29 20:46:14 | 只看该作者 �
叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们!
发表于 2017-5-30 09:39:11 | 只看该作者 �
你是被架构图坑了吧
发表于 2017-5-30 21:49:39 | 只看该作者 �
先三板斧啊,有点伤,桥都换了,搭进去的东西有的多了,修东西重要是时间和成本啊
发表于 2017-5-30 22:07:59 | 只看该作者 �
有时候三把斧把自己绕进去了。
发表于 2017-5-30 23:19:07 | 只看该作者 �
很多人换完桥还不行估计都心灰意冷了,楼主后来还是修好了,能修苹果的都是高手
发表于 2017-5-30 23:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上到底有没油画上这个芯片,为什么刚开始没发现
发表于 2017-5-31 08:24:01 | 只看该作者 �
PCH 表示很无辜   这个确实是图纸坑爹啊   构架画错了?
发表于 2017-5-31 11:12:10 | 只看该作者 �
楼主是艺高人胆大,毕竟动到pch了就有风险了。。。
发表于 2017-5-31 11:27:21 | 只看该作者 �
这三板斧要不得
发表于 2017-6-6 19:19:39 | 只看该作者 �
苹果的设计  还是有一定的保护作用的 不会直接进到桥里面的
发表于 2017-6-6 20:56:35 | 只看该作者 �
我是修键盘不能用,才发现USB不是直接进桥的
发表于 2017-6-24 15:37:40 | 只看该作者 �
真是被图纸坑惨了,但是不抛弃,不放弃,值得大家学习
