查看: 978|回复: 8
K42DR 2.2 1.8a键盘灯能亮 外接内接都不亮
发表于 2017-7-16 14:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42DR 2.2  1.8a键盘灯能亮       外接内接都不亮     加焊了 显卡  和北桥  故障一样 刷过对应的BIOS  也不行 有遇到的大神吗
发表于 2017-7-16 15:06:13 | 只看该作者 �
加焊很多不管用,最好重新值珠,或换一个显卡
发表于 2017-7-16 15:19:13 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常,先换个显卡试试吧
发表于 2017-7-16 15:38:48 | 只看该作者 �
大小写能切换,换个显卡或重值看看吧
发表于 2017-7-16 15:40:23 | 只看该作者 �
这个是A卡,最好换一个新卡。显卡坏的比较多呢
发表于 2017-7-16 15:42:19 | 只看该作者 �
这种可能性太多。  最好还有其他现象才好判断
发表于 2017-7-16 16:07:00 | 只看该作者 �
  键盘灯能量 且受控   说明跑码完成了  不亮  换显卡吧
发表于 2017-7-16 21:51:38 | 只看该作者 �
已经修好了  显卡的1.1V 有问题
发表于 2017-7-17 11:55:44 | 只看该作者 �
供电 量一下屏供电   华硕有几款机器没屏供电就是这种情况
