查看: 1316|回复: 2
联想Y460键盘不能用,开机直接进开机启动项
发表于 2017-7-15 09:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想Y460键盘不能用,开机直接进开机启动项,换了新键盘还是一样,外接键盘正常使用,选硬盘可以正常进系统
拆机,发现有进水,用酒精清理进水痕迹,不严重,没腐蚀,就发现键盘接口第六针脚处有烧黑,清理后,测量阻值580,开机后电压0.6,其余都是3.3,这难道就是键盘不能用的主要原因吗?请大家帮我分析下!下面是图纸,键盘工作的必备条件都是什么
发表于 2017-7-15 10:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这些 PIN脚的阻值都一样的,实在不行,就把EC换了
别的pin脚都是3.3,唯独6脚是0.6,这有点不正常啊,别的没发现有异常的地方  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:35
发表于 2017-7-15 15:35:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
