当前专题: 公共点没电压
小新掉公共点电压
小新掉公共点电压
NM-D031 跑码半分钟之后电流降到0.3公共点电压没了,把第一个隔离拉通又能开机,但是不充电。MOS管、检流电阻、反馈、BQ24780S、充电MOS都换完了。有大神支招没...
标签: 不充电   window   充电   阅读全文
820-00840 A1708有升压无公共点电压小修
1、接机电池可以开机,适配器插入无公共点电压。 ...
标签: 微软   充电   阅读全文
surface pro5不触发,无公共点电压.求大佬帮看下
有尝试更换过EC,还是同样的情况有大佬知道是什么原因吗?
标签: 不触发   阅读全文
公共点电压跳动
公共点电压跳动
Gi5kn4a主板,单独用电源的时候,公共点电压一直跳,接电池后不跳了,想弄明白为什么,高手指点一下,是电池端的哪个信号导致的,请赐教,谢谢!...
标签: 主板   阅读全文
鸿合HO-5718公共点电压不出,求思路或者图纸
没有待机电流,测量公共点电压不出,插座端19V正常,各电感阻值无异常,新手无图纸看不明白公共点电压由那个部件诞生,求思路或者图纸
标签: 图纸   阅读全文
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低 联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   iOS   阅读全文
THINKBOOK K3-ILT(主板板号:19869-1)公共点电压
本帖最后由 博锐电脑维修xj 于 2023-8-8 18:47 编辑[font=楷体, ...公共点电压是的多少V?此板是采用TYPE-C电源
标签: 电脑维修   维修   电脑   板号   阅读全文
联想 Thinkpad e15Gen3无公共电压
Type-c已结升压到20V,PQ4的 vsystem电压没有,这个电压是哪个芯片输出的?2213549
标签: 芯片   阅读全文
请教苹果A1708不触发 公共点电压偏低
但还没触发,再测F7000保险只有5V无资料所标12V,L7030电感4.6V,充电芯片U7000有点热,断开F7000后级测量也一样5V,在线测隔离Q7030 Q7040组合管也没明显短路,...
标签: 芯片   不触发   苹果   阅读全文
联想小新15-2019 装上电池就拉低公共点电压,但是用...
装上电池就拉低公共点电压,可以开机,就是不会充电了。但是用可调电源,就可以充电,也可以开机。不装电池的话,原装和...
标签: window   阅读全文
THINKPAD X13_GT4A3_NM-C891有20V,公共点没有电压!...
TYPE-C电压表有20V,但是全板无电压。电流0A。主板无短路 直接说结果:U6302虚焊。加焊就好了。这款机器也是低温锡,以后应该还有很多问题。2195298[/...
标签: 通病   阅读全文
有关公共点电压的奇怪问题求助,
有关公共点电压的奇怪问题求助,
像公共点被什么拉低一样,公共点对地阻值8M左右,也没有问题啊,断掉 CPU核心,CPU核显,VCCSA 这几个电压的公共点输入,88739A 公共点正常产生,电源好信号正常...
标签: cpu   阅读全文
HP8470P笔记本不出公共点电压
HP8470P笔记本不出公共点电压
KBC1125的EC需要什么条件才输出ADP_EN呢 http://appatt.chinafix.com/pic/20230210/1676033914941593385.jpg
Surface pro5公共点电压低的问题
各位大佬,请教问题啦,surface pro5公共点电压4v,正常应该是8v,但能触发,电流上到0.6又掉到0.3不动了,问题就是公共点电压低会不会影响cpu供电的电压了!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ASUS华硕K555L无公共点电压维修(虽然修好了,但是不...
无公共点电压可能是公共点之前的电路问题,也可能是后面电路的问题,新手修机,祈祷是前面的问题,那就先想办法证明后面是正常的吧 打电感对地值正常不代表都...
标签: 华硕   阅读全文
x270公共点电压不对
x270公共点电压不对
上电几秒内就掉,上电后测试除cpu位置板子边上那电感不出电以外(这个电不出似乎正常的〉,其他电都能出,公共点只有9v,不知为何。正常该12v的。也不知掉电是否...
标签: cpu   阅读全文
小新pro13 2019 这个机器公共点电压13V是对的不?
请问大家 这个主板 公共点13.2V是正常的不 还是要19V才正常?现在待机3.3V 是有2V左右 5V没有 不知道是不是公共点电压低的原因?
标签: 主板   阅读全文
联想BX260 NM-A531主板24780S不出公共点电压求助
NM-A531主板24780S不出公共点电压,24780S的ACDRV没有电压 28脚20V正常,1脚有20V,2脚有20V,...
标签: cpu   微信   阅读全文
ASUS笔记本 保护隔离问题导致没有公共电压
查了一下没有公共电压。保护隔离MOS管,G级电压0V,充电芯片是BQ24780S,正常条件满足第四脚输出ACDRV 25V来控制公共电压的产生。于是根据芯片的数据手册查了,...
求大神分析下这个电路,公共点无电压!
求大神分析下这个电路,公共点无电压!
u15第2脚3.7v,3脚2.5v,1脚无电压 q11第2脚17.9v,1和3脚16.7v,6脚18v ...
标签: 公共点无电压   阅读全文
