查看: 1050|回复: 8
公共点电压跳动
发表于 2023-10-24 13:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gi5kn4a主板,单独用电源的时候,公共点电压一直跳,接电池后不跳了,想弄明白为什么,高手指点一下,是电池端的哪个信号导致的,请赐教,谢谢!
发表于 2023-10-24 14:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5脚不知道有什么作用
发表于 2023-10-24 14:16:50 | 只看该作者 �
用电池能开机吗?能开机正常使用的话你围绕隔离保护区修就可以
用电池可以开机,围绕保护隔离修了,但是没找到问题,隔离管、芯片、充电管都换了,周围电阻全量了,也没有问题,所以不会修了  详情 回复 发表于 2023-10-24 14:25
发表于 2023-10-24 14:19:12 | 只看该作者 �
是不是电池程序芯片供电(room—pwr)
我图纸,查了这个信号,没有去其他地方  详情 回复 发表于 2023-10-24 14:27
发表于 2023-10-24 14:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-24 14:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我图纸,查了这个信号,没有去其他地方
发表于 2023-10-24 15:35:05 | 只看该作者 �
有些板是要插电池隔离才正常的。
发表于 2023-10-24 17:03:56 | 只看该作者 �
正常的,充电芯片检测
发表于 2023-10-24 19:33:55 | 只看该作者 �
这是什么电脑啊  这个版号看着好奇怪
