查看: 1327|回复: 0
联想BX260 NM-A531主板24780S不出公共点电压求助
发表于 2022-9-26 18:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到机器从电源进来第一个MOS就是坏的,换完之后有电压了,但还是没没有待机电流,有人说装电池才出待机试过了不管用,联想BX260   NM-A531主板24780S不出公共点电压,24780S的ACDRV没有电压  ,28脚20V正常,1脚有20V,2脚有20V,6脚ACDET有2.8V, 24脚REGN 6V ,25脚有5.6V。ACOK脚没有电压,旁边的上下管都测了是好的,电容也没短路,另外cpu旁三个电感一个电感阻值0.006,另外两个电感0.0026,感觉阻值有点低 ,不知道正常不。24780S也换过了,求助一下大神帮我分析一下
