查看: 1473|回复: 5
[已解决]
联想小新15-2019 装上电池就拉低公共点电压,但是用可调电源就没事
发表于 2023-4-30 13:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新15-2019 装上电池就拉低公共点电压,可以开机,就是不会充电了。但是用可调电源,就可以充电,也可以开机。不装电池的话,原装和可调都可以开机充电。
修好了:是PQ311 短路了。换了就OKl。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
u1489997 + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-30 23:45:20 | 只看该作者 �
加分加分    66666666666666
发表于 2023-5-1 09:14:00 | 只看该作者 �
不充电,上管坏。
发表于 2023-5-1 09:50:01 | 只看该作者 �
感谢楼主,又学一招
发表于 2023-5-3 08:36:04 | 只看该作者 �
加分加分   .....
发表于 2023-5-24 09:49:49 | 只看该作者 �
路过学习一下
