当前专题: 公共点没电压
华硕A40J无公共端电压修复
华硕A40J无公共端电压修复
对照了下主板和电路图差不多芯片位和电路图都对的上 板公共端无电压 这是2.0的图测量4.1的主板有很大区别其中PQ8901P沟通管在4.1的主板上装是PQ8902的管二个管的...
标签: 华硕   阅读全文
联想Z460不开机 公共点没电压维修
联想Z460不开机 公共点没电压维修
Roman]LA-5751P故障:公共点没电压引起的不开机今天...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压,板号是:LA-8241P,P3点没有电压,P2点为19V,保隔场管G极电压也为19V,分压电阻PR101和PR105分压不成功,小弟是...
标签: 板号   阅读全文
cq325 没有公共点电压 求助!
cq325 没有公共点电压 求助!
现象:橙色和白色的灯同时不停的闪 待机电流:0.025-0.007-0.025 不断循环 测量下没有公共电电压 如图:Q9862 123脚18.9v 4脚 18.9v 5678脚 0v 这个是p沟道 G低...
标签: 130   阅读全文
海尔T6-C Quanta SWH UMA 公共点电压只有4.6V修复...
海尔T6-C Quanta SWH UMA 公共点电压只有4.6V修复过程854313 测试公共点电压只有4.6V,烧公共点不短路,测试N管PQ25 输入电压为19V 输出电压...
标签: window   阅读全文
联想V450 公共点电压10.8V维修
联想V450 公共点电压10.8V维修
LP-4142P),待机0.38,按开机键无反应,3/5V没有,测3/5V的上管电压为10.8V,明显不对848298 断开PJ16848299确认B+供电有...
标签: 130   阅读全文
海尔t6-c进水机器无公共点电压不触发维修经验备份
如果兄弟们修到这款机器发现无公共点电压而且原件无损伤的时候请你看看是不是少了这个电压: 846114这个电压是28v看看是不是少了这个电压。
标签: 维修经验   维修   不触发   阅读全文
联想E40 没公共端电压
联想E40 没公共端电压
电池开机正常使用 接电影没反应 电源接上没公共点电压
标签: 联想   阅读全文
苹果A1370无公共点电压
苹果A1370无公共点电压
清理好后就没G3H电压。应该是8.5V才对 现在只有0.9V。DCIN14.4V。VDD VDDP5.0V。VHSE3.42V。SMB—RST 3.3V。SCL SDL 3.3V。VFRQ 3.42V。CELL 0V。ICOMP2.65V。...
标签: 芯片   阅读全文
联想X201I笔记本,无公共电压维修(新手)
检测待机电流为0,无公共电压,新手,没多少经验,只能一边看别人发的贴子一边自己研究电路图832424...
索尼DAOHK5MB6F0无公共点电压通病及解决方法
最近接连收到索尼版号DAOHK5MB6F0的机器,故障现象为不触发,待机电压0.003,未产生公共点电压,正常待机电压约为0.008,经剖析得出结论PQ222场管...
标签: 222   阅读全文
不知道为什么修复的公共点无电压
不知道为什么修复的公共点无电压
不触发,公共点无电压 维修经历:顾客描述 机器放了一段时间没用,不开机了。拆机,量公共点无电压。BIOS电池清了下,故障依旧。测量 PQ25的G极为6V左右,PQ27的...
标签: 公共点无电压   阅读全文
G475公共点无电压,保护隔离问题。
G475公共点无电压,保护隔离问题。
拆开测试裸板发现公共点电压为1.05V,测公共点和3V5V的电感阻值正常,看来是保护隔离电路的问题。于是打开G475的电路图,找到充电芯片ISL6251.测1脚VDD 5V 2脚...
标签: 保护隔离电路   公共点无电压   阅读全文
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5...
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修? 机器接到手是过不了隔离保护,点火不成功。主供电偏低只有4V多,量B+没有...
标签: 主板   阅读全文
苹果A1342公共点电压跳变
苹果A1342公共点电压跳变
但是公共点电压不正常从12V-3.3-2.8然 后不断循环。809393809394DCIN ACIN正常。SCL/SDA都是从SMC发出来的.我想问一下会不会...
标签: 不触发   阅读全文
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修?谢谢大家帮分析。并附上二个BIOS, 机器接到手是过不了隔离保护,点火不...
标签: BIOS   阅读全文
公共点维修及待机电压单次抓波!(入门级学习)
公共点还是没有,U7也没导通。同样,U7要导通,ADPDRV#要接地形成分压。追ADPDRV#来源如图:...
标签: 保护隔离电路      阅读全文
方正S370 公共点为1伏电压左右
方正S370 公共点为1伏电压左右
充电芯片BQ24751A 28pin 18.57v 6pin2.7v左右 8pin2.7v左右 10pin3.3v 13pin0v 换了芯片 还是一样的,4pin始终输出19v左右 请问大神们 我该怎么继续修,给点思路
标签: 芯片   阅读全文
方正S370 公共点为1伏电压左右
方正S370 公共点为1伏电压左右
标签: 芯片   阅读全文
联想G460无公共点电压维修
联想G460无公共点电压维修
于是马上拆机,板号为LA-5751仁宝的板看来是点火回路问题{:4_137:}先测了一下公共点没有电压0V,然后公共点对地打值只听见万用表滴的一声响{:4_129:}好公共点...
标签: 公共点短路   阅读全文
