查看: 4025|回复: 5
华硕A40J无公共端电压修复
发表于 2015-6-3 17:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A40J 板号A40JR  4.1  找到A40JR  2.0的电路图和点位图哈哈不错了。对照了下主板和电路图差不多芯片位和电路图都对的上
板公共端无电压 这是2.0的图测量4.1的主板有很大区别其中PQ8901P沟通管在4.1的主板上装是PQ8902的管二个管的G极在4.1板上是同一个信号CHG_VCC_GATE开启的CHG_VCC是一定要有的充电芯片的供电就是他给的,这就是为什么在4.1中那二个P沟道管是换了位的。PQ8902管里的二极管和PQ8901P的二极管方向不同。
也不多说了充电芯片条件都够了的。就是没有ACOK发出电路图中ACOK没有标#号。看电路可以得知道ACOK拉地后CHG_VCC_GATE才会得到分压
CHG_VCC_GATE现在是18V多ACOK也是18V左右
ACOK要出来得有ACIN电压。这个ACIN电路图和主板位置和电路完全一样。二电阻分压得到实测为1.20V,ACIN都有了。芯片其他条件也正常为什么不发ACOK
也不急着看到那二个分压电阻我们来算下输入端19V分压后是多少先。计算了下是1.36V差个0.15V这样应该是可以的吧不管他那么多拆下来量量电阻都正常没有变坏。再装回去接电源。呀的自己动上电了。  XXX不会就这样好了吧也太恶心了吧 装内存装COMS电池接外显示器开机电流一路跑到1.9显示了。这时测的ACIN为1.35V到这里也是想不通了。电路图中写到ADP>=17.4V应该是在说DC输入不能底过17.4V吧 实测17.8V都有公共端也有待机电流就是开机会掉电。18.5V以上才能正常开机。
没事再测下ACOk为0.64V怪了。跟电路图不一样呀。没拉地那二电阻怎么分压啊,好奇下又跑了下电路发现ACOK接着二个三极管(三极管有上拉104排阻的这里就不画出跑线的电路了,有遇到的自己跑下线就在CPU风扇接口旁边)然后才接到分压的下拉电阻上的。这样就不其怪了。收工
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
民康维修 + 5
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-3 20:13:26 | 只看该作者 �
ASUS的有时候在没有图纸的分析起来确实很复杂
只能参考类似的
发表于 2015-6-3 22:13:28 | 只看该作者 �
楼主好厉害 不错的经验
发表于 2015-7-1 13:33:16 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2015-7-1 13:35:30 | 只看该作者 �
不错的例子
发表于 2017-10-1 15:09:08 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
