查看: 4438|回复: 14
索尼DAOHK5MB6F0无公共点电压通病及解决方法
发表于 2015-1-22 20:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接连收到索尼版号DAOHK5MB6F0的机器,故障现象为不触发,待机电压0.003,未产生公共点电压,正常待机电压约为0.008,经剖析得出结论PQ222场管控制极为19V,所以未导通,经研究发现PQ266也就是IMD2AT108小六角管损坏,拆下后即可产生公共点电压并且触发亮机,不过保护电路就会不起作用,建议如果能够更换最好更换。1月22日张靓伟(靓维电子)迅维网首发
发表于 2015-1-22 21:06:43 | 只看该作者 �
维修就要迅速解决问题  拆了就行   再找装一个浪费不起时间
发表于 2015-1-22 21:19:53 | 只看该作者 �
楼主怎么不放电?可能是CMOS保护信息导致不过隔离保护电路
发表于 2015-1-22 21:26:49 | 只看该作者 �
今天我遇到MBX-240的,不开机隔离不过,隔离管G极为0V,把电池放电就可以开机,但一会就不行了。不知啥问题
发表于 2015-1-22 22:06:29 | 只看该作者 �
第一次见把两个数字三极管封装到一起的管子,开始还以为是复合MOS管呢
发表于 2015-1-22 22:26:25 | 只看该作者 �
待机电压0.003,应该是电流吧,差别很大哦.
北海人民发来贺电,首发是大事啊
发表于 2015-1-22 22:34:01 | 只看该作者 �
拆了这个对管就不见了两组保护,阉割得太厉害了
发表于 2015-1-22 22:51:29 | 只看该作者 �
六脚的一个NPN一个PNP不好找啊
发表于 2015-1-22 23:20:30 | 只看该作者 �
含金量不高!!
发表于 2015-1-23 10:08:41 | 只看该作者 �
有图最好了,有图看看6个腿的管子在那。
发表于 2015-1-23 10:12:28 | 只看该作者 �
昨天刚学了公共点,谢了!
发表于 2015-1-23 10:17:49 | 只看该作者 �
肯定是后继有短路的
发表于 2015-2-10 18:07:14 | 只看该作者 �
公共点咋个找呀,知道的请给我说下。
保护隔离后出来的电压 分别到各个单元电路的  详情 回复 发表于 2015-2-10 18:15
发表于 2015-2-10 18:15:03 | 只看该作者 �
单纯越 发表于 2015-2-10 18:07
公共点咋个找呀,知道的请给我说下。
发表于 2015-2-10 18:26:18 | 只看该作者 �
换一个到哪里去找这个芯片啊。
