查看: 3800|回复: 9
苹果A1342公共点电压跳变
发表于 2014-12-21 12:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1342不触发跟同行留下来他也不急。第一次修苹果找了好多资料,懂了
一点时序。拆机测SMC的PP3V42_G3H无电压,然后打值十几欧,烧鸡SMC发汤,折掉
后阻值正常。订了个回来装上焊得很好。但是公共点电压不正常从12V-3.3-2.8然
后不断循环。 DCIN ACIN正常。SCL/SDA都是从SMC发出来的.我想问一下会不会是
SMC,它是自带程序的吗,订回里在程序程序合适吗?
发表于 2014-12-21 12:53:46 | 只看该作者 �
我也有台苹果1342,和你一样不触发,但是所有待机条件都正常,就是不触发,MCP79的单桥上面有几个电容为0不知道正常不,换过桥但始终不发出S4信号,现在已经放弃维修了
我的是产生公共点电压不稳定  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:23
发表于 2014-12-21 17:23:36 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-21 12:53
我也有台苹果1342,和你一样不触发,但是所有待机条件都正常,就是不触发,MCP79的单桥上面有几个电容为0不 ...
我的是产生公共点电压不稳定
发表于 2014-12-21 19:37:25 | 只看该作者 �
苹果的配件最好是在料板上拆   比较保险    要不就不会有人买苹果料板了
发表于 2014-12-22 00:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果smc只能从料板上拆。我之前修一个苹果的,smc前后买了四个都不行,最后买了一个一样的料板倒过去就好了。
我的是A1342 是不是找这款机型的就可以了。  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:50
发表于 2014-12-22 14:50:51 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2014-12-22 00:20
苹果smc只能从料板上拆。我之前修一个苹果的,smc前后买了四个都不行,最后买了一个一样的料板倒过去就好了 ...
我是按照板号来买的  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:55
发表于 2014-12-22 15:23:11 | 只看该作者 �
某宝上买料板拆吧  保险点   F211的SMC都是自带程序的  买的新的不一定能用 。
发表于 2014-12-22 15:28:58 | 只看该作者 �
这个EC类似带程序,新的不能用,亲测试,深有体会。。。
发表于 2014-12-22 15:30:19 | 只看该作者 �
买料板吧实在不行
发表于 2014-12-23 20:55:42 | 只看该作者 �
我是按照板号来买的
