笔记本进系统在控制面板的电源属性里看,能认到电池,显示充电中0%。一直就这样,充电指示灯不亮。拆机发现充电电感电压为0V,充电芯片是8602 10脚输出电压为19V...
一台ACER 6292笔记本,不能充电,换过电池也不行,看来不是电池的问题,检查SMBUS总线,发现两个脚的电压都为2.58V感觉偏低,此两脚直接联到IO WPC8763LDG,由于...
笔记本型号 asus w3n 60w 笔记本电池电压 14.5 4400mah 适配器电压 16V 7.5A 笔记本待机时间本来有2个多小时的。因为适配器挪用了。用了一个ibm 16v的适配器。...
笔记本电池由于有电源供电,由于重量问题,就放置没有安装,之前一直是大约1-2月(最晚的一次3个月内)充电一次,最近忘记这个,耽误了大概5个月,结果昨晚一用发现电量...
因为既不供电,也充不进电量。这个得拆开电池才能解决,我本人没能力。2,电芯被锁。据说有电芯过放电自锁的功能?是不是放太久了,电芯自锁了?看网上有一种...
因为休息的缘故,闲来没事做,突法奇想,看到的隔离电路都是用EC加上MOS来控制切换的,能不能不用EC就用分立元件来做自动切换笔记本电池和外接电源的切换电路呢...
一台戴尔1400的机器,客户送来的时候,只用电池可以开机,插上适配器也可以开机,但是电池不充电,换了适配器和电池还是不行,把客户的电池放别的机器上可以正常...
