查看: 7334|回复: 21
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电?
发表于 2010-12-20 09:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电,试机?
会不会烧其他东西?
发表于 2010-12-20 09:49:44 | 只看该作者 �
没事,就烧烧充电的上管,不限制电流的话冒冒烟而已
发表于 2010-12-20 09:49:48 | 只看该作者 �
没充电芯应该不能加电   因为待机时的好几个重要信号都是充电芯片发出来的
发表于 2010-12-20 09:57:56 | 只看该作者 �
现在大部分机器都要用它检测信号,也有不用的,少。
发表于 2010-12-20 09:58:58 | 只看该作者 �
要上电,像上面的老兄所说,大不了烧管子嘛!
发表于 2010-12-20 09:59:59 | 只看该作者 �
有个降压电路,是给电池充电的,会烧管子。
发表于 2010-12-20 10:54:33 | 只看该作者 �
真想试试~
既然大家都说 会烧管子 了 那我就不试了!!
发表于 2010-12-20 11:06:26 | 只看该作者 �
这个芯片有好几个信号都是它发出来的,不然开不了机,还会来个大短路吧,不信,你试试,   你懂的,   喔
发表于 2010-12-20 11:15:28 | 只看该作者 �
也有不用的
发表于 2010-12-20 13:02:02 | 只看该作者 �
楼主想这么做的用意是什么?是你遇到了相关的故障,还是纯粹就想尝试一下?
不同的机型,电路设计不一样,建议你给出具体机型出来。
发表于 2010-12-20 13:03:14 | 只看该作者 �
有些acok信号不是从充放电芯片发出来的可以试试,比如广达的sw7
发表于 2010-12-20 13:13:48 | 只看该作者 �
现在很多机器的保隔电路的开启都要充电芯片的参
发表于 2010-12-20 13:29:15 | 只看该作者 �
一般问题不大。因为保隔也过不去了。
发表于 2010-12-20 15:55:53 | 只看该作者 �
在很多的机型上要是没了充电芯片,主供电都没会出来
发表于 2010-12-20 17:27:54 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
联想 笔记本 Y410
开始的问题是 先插 电池后上适配器 就短路 ,现在适配器后插电池就正常充电!
给客户用了段时间  现在的 问题是  开机 进系统 到滚动条 那 就掉电!
进安全模式 能进
想 会不会是充电芯片的问题!!
发表于 2010-12-20 20:44:23 | 只看该作者 �
有时候是内存的问题 我遇到过一个,用电池 近系统正常,用适配器近系统就到滚动条就死的 是内存导致的
发表于 2010-12-20 21:02:29 | 只看该作者 �
这个是不是因为不是原装的适配器的问题呢?(电池没电,适配器有问题。假想哈可能会出现这种故障吧!)我对本本来说是菜鸟还请多多指点!
发表于 2010-12-20 22:43:53 | 只看该作者 �
没有试过 是步险招
发表于 2010-12-20 23:12:50 | 只看该作者 �
肯定会烧管的
发表于 2010-12-20 23:17:25 | 只看该作者 �
肯定会烧东西。最好不要,弄不好别的问题又来了
