查看: 2387|回复: 15
笔记本不能充电,求助
发表于 2010-11-2 10:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是12v供电,电池充电电压是5v,电池能检测到并显示充电中,但是就是只有0%,一个小本子。
发表于 2010-11-2 10:14:09 | 只看该作者 �
首先检查电池,接着再检查充电电路。
发表于 2010-11-2 10:15:25 | 只看该作者 �
刚买的电池,充电5V正常吗
发表于 2010-11-2 10:22:30 | 只看该作者 �
怎么和我碰到的一个样呀,没找到本本的图就没修了。
发表于 2010-11-2 10:55:30 | 只看该作者 �
显示0%,你量下,电池口那的 DATA 脚电压是不是3.3V,反之周围元件有问题(还有CLK脚也看下)。。。一般都是个三个脚双二极管损坏
发表于 2010-11-2 12:08:43 | 只看该作者 �
我遇到好几个电池可以放电,但不充电的,最后都没有搞定
发表于 2010-11-2 14:23:10 | 只看该作者 �
也可能北桥有问题
发表于 2010-11-2 15:35:39 | 只看该作者 �
充电电压5V好像有点低。不过,我没修过上网本的充电部分。充电电路在工厂内也是一个比较棘手的问题。
发表于 2010-11-2 16:00:10 | 只看该作者 �
先确定电池好坏,没法确定的话,再拆机测量充电电路吧。
发表于 2010-11-2 16:02:02 | 只看该作者 �
你测一下电池有电压么.
发表于 2010-11-2 16:21:55 | 只看该作者 �
没有图纸可以下载PDF,慢慢量啊,
发表于 2010-11-2 17:48:54 | 只看该作者 �
电池才5V不对吧,5V冲电压太低了吧,
发表于 2010-11-2 17:55:29 | 只看该作者 �
充电芯片查一下条件``
发表于 2010-11-2 20:40:22 | 只看该作者 �
一个是充电芯片  一个是电池坏了   其他就多为mos管的问题
发表于 2010-11-2 21:07:20 | 只看该作者 �
关键看有没有充电电流
发表于 2010-11-2 22:42:25 | 只看该作者 �
5V可能只是电池的电     要不就换个冲电芯片式式
