查看: 1923|回复: 1
ACER 6292 ZU1笔记本不能充电
发表于 2011-1-6 23:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 6292笔记本,不能充电,换过电池也不行,看来不是电池的问题,检查SMBUS总线,发现两个脚的电压都为2.58V感觉偏低,此两脚直接联到IO WPC8763LDG,由于手上无此IO,充电芯片为ISL6251,于是先更换充电芯片,更换后故障依旧,于是订IO,将IO装上后故障一样,SMBUS总线两脚的电压依旧是2.58V,现不知道是哪里的问题了,ACER的电脑充电有什么特殊的情况吗?请大家帮忙分析一下?谢谢!!!
发表于 2011-1-7 12:10:02 | 只看该作者 �
给你提供一个图纸连接,希望能帮助你。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=304721
