查看: 2139|回复: 12
笔记本~充电故障,典型的问题故障
发表于 2010-10-17 11:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上电池,再上适配器,就短路。
先上适配器,再上电池,就能充电了!是什么原因?
发表于 2010-10-17 11:15:36 | 只看该作者 �
看下。。是不是充电芯片附近的场管有短路啊。
发表于 2010-10-17 19:02:13 | 只看该作者 �
LZ你说的短路是5A大电流吗
发表于 2010-10-17 19:08:07 | 只看该作者 �
充电电路有问题。要看具体机型。
发表于 2010-10-17 21:59:33 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
    短路 是3.42A 的电流!!
发表于 2010-10-17 22:00:00 | 只看该作者 �
回复 三星SAMSUNG 的帖子
    联想 Y410 的机器!!
发表于 2010-10-17 22:10:38 | 只看该作者 �
测那里短了,试一下烧机法
发表于 2010-10-17 22:15:42 | 只看该作者 �
LZ借贵宝地一用,   我之前遇到过一台华硕笔记本,具体型号不记得了,老机子了。电池,适配器都不加电,后来把电池插拔了一下,一切正常,客户使用有半年多了也没出问题。说实话,到现在我也不知道怎么好的,呵呵。有哪位高人知道的,麻烦给解答一下。
发表于 2010-10-18 12:19:08 | 只看该作者 �
我这没有图纸,你发一份给我看看。发到我空间吧,
发表于 2010-10-18 21:25:46 | 只看该作者 �
回复 eser-computer 的帖子
笔记本问题真的有的是你想不到的,你这样问恐怕没的人能给出合理的解释
发表于 2010-10-20 14:50:57 | 只看该作者 �
回复 三星SAMSUNG 的帖子
你的空间在哪里呢、!给个邮箱  我发给你啊!
发表于 2010-10-26 19:41:26 | 只看该作者 �
电池管理芯片附近是否短路
发表于 2010-10-28 01:39:55 | 只看该作者 �
要不你机器:充放电管有短路或击穿。要不就你机子实别电源和电池电路有问题了,也会这样。特别是放电管,如果你插上电源机器实别的是先前的电池这样两个就会AC 也DC相撞机器电流就会增大,保有护了。查查这块吧
