当前专题: 笔记本充不进电
联想E47A笔记本电脑充电奇特故障
联想E47A笔记本电脑充电奇特故障
631982联想E47L笔记本电脑故障现象为单用电源正常,进系统以后电源和电池不断的切换,单用电池也可以用。用电源和电池一起使用的...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL 笔记本 键盘 不用用 不充电 就教
键盘上不小心撒了点水 之前没在意 过了一天 有时充电有时不充电 用适配器能开机 又过了一天 键盘又出问题了 有时开机能正常使用 有时开机 一个键也不好用 求教
HP CQ42 笔记本充电芯片是那个?
HP CQ42 笔记本充电芯片是那个?
HP CQ42 笔记本充电芯片是那个?是不是RT8206B 还是其它
笔记本电池充电问题
笔记本电池充电问题
是这样的 一笔记本鲁大师测试损耗31%充电器插上 右下角没有充电图标 电源管理里面显示的电量为0 充了3个小时 还是0 是电池问题还是充电电路的问题啊
东芝750-c15w笔记本偶尔掉电兼不充电问题求助.
直接给并联几个电容上 还是一样掉电 示波器测试(编辑一下)CPU供电端(电容正极,不是电感另一端)发现 进系统后波形和不进系统的波形 不一样,下面上图 ...
标签: Windows   阅读全文
HP笔记本充电故障
HP笔记本充电故障
昨天接修一台HP 421笔记本 故障为不充电,拆开后检测电路没发现问题,然后再插上充电器的时候又管用了,昨天X下午用了几个小时都没问题,今天上午又试了试还管用...
山寨笔记本不充电
山寨笔记本不充电
今天接到个山寨14.1笔记本 客户说不充电。插上电流表 电流显示0.01 确实不充电 系统下可以检测到电池 可就是不充电换一块电池效果一样 测量接口有3.3V 保护隔离...
windows7 中笔记本电池正在充电图标是一直向上闪动的...
在插外接电源的情况下,拔下电池再插上,电源图标先是一闪一闪向上充电,然后不到一分钟就静止不动了,显示仍然是在充电,但是根本充不进去。只要拔掉外接电源,...
标签: 笔记本电池   阅读全文
笔记本不用原装适配器不充电吗?
笔记本不用原装适配器不充电吗?
笔记本不用原装适配器不充电吗?是什么原理,主板怎么检测到的?请各位高手来论谈一下!
IBM X201I笔记本 电池不充电
IBM X201I笔记本 电池不充电
接一台 THINKPAD X201I 客户讲用适配器可以正常使用,电池不能充电。现在测主板 U2 各脚电压如下:不接电池不开机各脚电压1 CE 0V 2 ACN 19.8 V 3 ACP 19V 4#...
DELL 笔记本不充电问题解决方法!
DELL 笔记本不充电问题解决方法!
用万能电源也不能充电,但能开机,用适配器也不能充电,但是能开机,刚开始以为是电池没电锁死了,可今天一个客户拿来一个D620让我给他装系统,用的是原装充电器...
如何用可调电源给笔记本电池充电
如何用可调电源给笔记本电池充电
用可调电源给笔记本电池充电,能冲进去电吗?我有一些笔记本电池,笔记本板子拆了屏用了,就剩下这些电池,放的久了担心电池坏掉。就想用可调电源给电池正负极...
笔记本充电。
笔记本充电。
笔记本怎么检测电池电量给电池充电?电池口2、3脚?还是充放电芯片上的BATT?还是什么.另外保护隔离电路和待机电路谁先工作?如果是保护隔离。为什么充...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
修笔记本的师傅看看这个充电芯片工作条件是什么
581601...问一下这个芯片的工作条件是什么,关键测试点是哪几个 还有,不插电池的情况下如果都正常上管会不会导通,导通后正常电压应该是多少V。
笔记本充电电路不理解!
笔记本充电电路不理解!
本人刚刚接触笔记本维修,对于笔记本充电电路,也就是笔记本保护隔离电路,不太理解,大家有没有这方面的资料呀!
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL latitude e5420笔记本,不能对电池充电
才能进系统。后来按F3,屏蔽这告警信息,可以正常开机了。但电池剩下35%、[font=Times New ...
笔记本电池是如何充电的?
笔记本电池是如何充电的?
主板检测到:笔记本电池剩下多少值后,才开始自动充电吗?望师傅们指点,谢谢。...
笔记本电池的充电电压一般是多少伏?
笔记本电池的充电电压一般是多少伏?
我这有一台联想旭日410M的笔记本。电池充电脚是18.95伏,不知道是不是正常的。电池上面标的是12V啊。
笔记本充电接口超烫请各位大侠帮忙
笔记本充电接口超烫请各位大侠帮忙
神舟承运B740S笔记本,插上电池充电,电流达到3.2几。接口超级烫,烫的可以把充电接口的塑料软化。不知道各位有没有遇到过,请各位大侠帮忙,分板一下是什么原因...
Y450笔记本就是不充电
Y450笔记本就是不充电
一台Y450笔记本,用电池可以正常用,就是接适配器不充电,直接更换了电池充放电小板(电池板),还是一样,系统下检测不到电池,但是电池和适配器同时接上的时候...
