查看: 1681|回复: 1
笔记本充电。。。
发表于 2012-11-12 18:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本怎么检测电池电量给电池充电?电池口2、3脚?还是充放电芯片上的BATT?还是什么...另外保护隔离电路和待机电路谁先工作?如果是保护隔离。。为什么充放电管理芯片上有3VPCU...???
发表于 2012-11-12 20:44:52 | 只看该作者 �
好像是这样的,先有保护隔离,再有系统3,5V,然后3VPCU再给充电管理芯片供电,这个电压是外部给充电芯片的基准电压!
我也是新手,老手指点一下!
