查看: 2721|回复: 3
HP笔记本充电故障
发表于 2013-5-20 10:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台HP 421笔记本 故障为不充电,拆开后检测电路没发现问题,然后再插上充电器的时候又管用了,昨天X下午用了几个小时都没问题,今天上午又试了试还管用,就刚才又不管用了。
故障为:插上充电器指示灯不亮(充电插口有指示灯,正常的话插上去会常亮),桌面右下角也不显示“正在充电”。
怀疑是电池接触不好,请教各位师傅,HP的笔记本有这个毛病么?
各位高手前辈,有没有遇到过这个问题,该怎么解决啊,在线等,急啊
发表于 2013-5-20 10:41:43 | 只看该作者 �
有电池 先代用一下 ,时充电时不充电,你看一下IO电池侦测
发表于 2013-5-20 10:48:46 | 只看该作者 �
重启了几次,现在又正常了,但是指示灯变了,原来指示灯是橘黄色,现在变成白色了,刚才进入BIOS恢复了默认,还是白色,进入系统的电源设置项也没这项功能设置,请问这个该怎么办,主板接触不好么
发表于 2013-5-20 10:52:30 | 只看该作者 �
电池我感觉也不太正常,昨天充电的时候,插上去电量时6%,也就两个小时就充满了,感觉电池老化,正常的话应该在五六个小时才能充满的,只是现在手里没有这个电池,请问有没有电池测量的官方软件,能测出电池是否正常,或者容量是否正常。
