查看: 3911|回复: 18
笔记本不用原装适配器不充电吗?
发表于 2013-2-16 09:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本不用原装适配器不充电吗?是什么原理,主板怎么检测到的?请各位高手来论谈一下!
发表于 2013-2-16 10:45:34 | 只看该作者 �
只要是好得电源,都可以充电,除非电源不行
发表于 2013-2-16 10:46:59 | 只看该作者 �
不会吧!只要电压一样电流一样输出功率一样不就行嘛
发表于 2013-2-16 11:37:27 | 只看该作者 �
HP或DELL的一般要原装适配器;带检测针的。否则检测不到电源机子都开不了的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-16 19:06
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-2-16 12:47
发表于 2013-2-16 12:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-16 17:47:03 | 只看该作者 �
HP和DELL的电源上带检测针脚的其他的好像是都能拿OEM的代换吧
发表于 2013-2-16 18:23:46 | 只看该作者 �
确实是dell的,不用原装适配器能开机用,但是电池显示不充电!学习了,谢了各位!
发表于 2013-2-16 18:33:29 | 只看该作者 �
同意4#的分析。
新年愉快。
发表于 2013-2-16 19:08:23 | 只看该作者 �
现在有出能代用的  可以淘下
发表于 2013-2-16 19:11:21 | 只看该作者 �
戴尔和惠普的有些机型必须要用原装的才可以
发表于 2013-2-16 22:29:11 | 只看该作者 �
HP的也有点怪
发表于 2013-2-17 09:50:05 | 只看该作者 �
戴尔和HP那种圆口带针的,如果是差的适配器需要多换几个才行,原装的就没问题了。
发表于 2013-2-17 10:14:21 | 只看该作者 �
应该是你的高仿电源有问题
发表于 2013-2-17 10:22:56 | 只看该作者 �
是的 dell的电源  就是这样
发表于 2013-2-19 11:33:27 | 只看该作者 �
电源适配器是好的都可以充电的,不需要一定原装
发表于 2013-2-19 14:43:46 | 只看该作者 �
HP DELL  就要原装的  而且功率要匹配
发表于 2013-2-20 05:24:26 | 只看该作者 �
除了有些机器上面有适配器检测电路外。其他都可以充电。当然不外外乎 充电电路坏点的情况哦。
发表于 2013-2-20 08:34:25 | 只看该作者 �
只有带针的适配器是这样的,必须用原装的适配器否则不充电!
发表于 2013-2-20 08:48:06 | 只看该作者 �
DELL 的机器有些很挑  要用原装
