查看: 8725|回复: 16
笔记本充电接口超烫请各位大侠帮忙
发表于 2012-8-10 09:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承运B740S笔记本,插上电池充电,电流达到3.2几。接口超级烫,烫的可以把充电接口的塑料软化。不知道各位有没有遇到过,请各位大侠帮忙,分板一下是什么原因造成的。
发表于 2012-8-10 09:09:56 | 只看该作者 �
什么情况啊
发表于 2012-8-10 09:16:19 | 只看该作者 �
l楼主查下充放电电路吧
发表于 2012-8-10 09:20:12 | 只看该作者 �
遇到过类似的问题 ,是接口虚焊 换个接口就好了!
发表于 2012-8-10 09:24:40 | 只看该作者 �
可能是接头的问题 那里可能短路了小心点
发表于 2012-8-10 09:25:51 | 只看该作者 �
这肯定有短路的了!
发表于 2012-8-10 09:33:09 | 只看该作者 �
我那天还真遇到过 好像也是神州的 是不是不充电就正常啊 充电把我的电源头融化了 赛在里面不能用了 这个是电池的问题 我换了个电磁就好了呵呵 自己可以看看啊呵呵 反正我的也是这种故障啊的、
发表于 2012-8-10 09:50:18 | 只看该作者 �
加焊接口或者 换口试试呢
发表于 2012-8-10 13:42:07 | 只看该作者 �
有遇到过啊  借口都容了 拔不出来
发表于 2012-8-10 14:33:49 | 只看该作者 �
要不就是接口问题 要不就是电池和电池供电问题
发表于 2012-8-11 07:13:59 | 只看该作者 �
哈哈,你的问题跟我一模一样。我的也是把我的接头给融了。不插电池就没事不发烫。查充电那块又没问题。应该是电池换了。
发表于 2012-8-11 11:30:45 | 只看该作者 �
还有这样的情况,又学习了
发表于 2012-8-11 12:15:26 | 只看该作者 �
修到过,电源接口虚焊了.加焊后就好
发表于 2012-8-11 13:22:43 | 只看该作者 �
先拔下来往孔里看看是不是有脏东西,不行就拆机看焊点。排除接口部分就看看充电电路,不过发热不会那么夸张。
发表于 2012-8-11 13:35:53 | 只看该作者 �
1电源接口更换
2更换电池
发表于 2012-8-11 13:44:25 | 只看该作者 �
可能是电池接口
发表于 2012-8-11 13:44:54 | 只看该作者 �
测接口对地阻值
