ZXCVWtest
查看: 25109|回复: 10
笔记本电池的充电电压一般是多少伏?
发表于 2012-8-13 12:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台联想旭日410M的笔记本。电池充电脚是18.95伏,不知道是不是正常的。电池上面标的是12V啊。
发表于 2012-8-13 12:39:09 | 只看该作者 �
正常的,内部有充电控制电路的。
发表于 2012-8-13 12:41:44 | 只看该作者 �
正常啊,你可以下个图纸查一下
发表于 2012-8-13 23:01:38 | 只看该作者 �
肯定正常了!~
发表于 2012-8-13 23:05:20 | 只看该作者 �
背面有标的
发表于 2012-8-14 08:53:08 | 只看该作者 �
不管多少接上电源不就得了
发表于 2013-3-16 08:56:53 | 只看该作者 �
是对的 考虑别的地方吧
发表于 2013-11-23 16:00:14 | 只看该作者 �
这个电压应该是正常的
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-11-20 19:06:39 | 只看该作者 �
如果是4.1伏应该不对是吗
发表于 2016-11-20 19:16:43 | 只看该作者 �
充电电压高于电池电压一定值是正常的.
发表于 2016-11-21 07:11:57 | 只看该作者 �
这个一般会高于电池电压,具体看一下充电芯片的引脚定义就知道了
