当前专题: 七彩虹主板
七彩虹主板G41 D3 自动休眠,无法唤醒。
D3主板,系统装好后,1个小时或者更短时间自动休眠,切无法唤醒,重启又能正常启动进系统病态依旧,先排除系统、内存、BIOS、电源、CPU、的毛病,各单元供电正常...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹 NF4X—M2主板内存无供电维修心得
首先,我要声明本人是属于维修主板的初学者,也就是传说中的芯片级维修菜鸟级人物,嘿嘿~今天实践课上,遇到这块内存无供电的...
标签: 芯片   维修   供电维修   阅读全文
七彩虹 系类主板卡 LOGO 跑3C 维修例子
七彩虹 G31 41 P35 P43 P45 有好多该系列的板子 喜欢卡LOGO 而且 很明显拍3C!我这块板子是认不到声卡 基地有个兄弟说换声卡解决 以为声卡损坏 662的声卡 更换后...
标签: 卡LOGO   阅读全文
七彩虹G41H D3 V26主板上E5300CPU不过内存修复
前阵接到客户一台主机没显示,主板是七彩虹G41,内存是DDR3代的,上测试卡跑到D5D4停了,以为是内存坏了或者是接触不良,洗刷一翻,更换内存,故障还是依旧,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
发一个少有的七彩虹MCP AIO-M主板bios
主板的型号是MCP AIO-M,板号是C.N61G V18,绝对能用。一定要对上板号,不同板号不能通用
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹主板C.G41H D3 V23的挡在开机LOGO
现在想求这个主板的BIOS.我在网站上搜索,说这板的通病是声卡挂了,我将声卡取下,依然如此,又将网卡取下,还是一样,怀疑是BIOS的问题,想求这个BIOS,多谢
标签: BIOS   通病   阅读全文
七彩虹主板不插显卡跑吗正常,插了跑FF
七彩虹主板不插显卡跑吗正常,插了跑FF
如题主板为七彩虹G41.插上显卡跑d0到d3,88,95,9a.ff 哪位大神指点下,先谢过了补充内容(2013-10-10 16:07):谢谢大家,明白了。他有集显,可能是把独显在...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求七彩虹c.N61C.TWIN V14主板图纸
七彩虹c.N61C.TWIN V14主板图纸.谢过各位大神啊。{:soso_e100:}
标签: 主板   图纸   阅读全文
谁修过七彩虹NM10的主板啊,CPU是上网本那种贴片的
谁修过七彩虹NM10的主板啊,CPU是上网本那种贴片的,桥是上网本那种黑色小方块,现在自检过了以后就死机了,也进不去BIOS
标签: cpu   BIOS   阅读全文
七彩虹CF-P43-X5主板开机不走字修好
接修一块七彩虹CF-P43-X5主板,通电能开机,有时可以走字,重启又不走字了,先判断是南桥问题,加焊南桥,故障依旧,因加焊南桥时取下电池,一直都没上,用电源...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹主板不开机
七彩虹主板不开机
开机上有5v。要把ATX 12V黄色那根线接地 才可以亮 然后才能开机,是什么问题、要怎么维修,求高手
标签: 不开机   维修   主板   阅读全文
七彩虹主板不开机
七彩虹主板不开机
开机上有5v。要把ATV 12V黄色那根线接地 才可以亮 然后才能开机,是什么问题、求高手
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹智能主板装完系统重新启动进入安全模式
遇到了2次,2次都是这种七彩虹智能主板的,是多少版本的不知道,上次那个是装上系统怎么都进不去,后来发现是这个智能BIOS搞的鬼,搞过后可以进系统正常,可是...
标签: 安全模式   阅读全文
七彩虹主板BIOS N61G
七彩虹主板BIOS N61G
648505
标签: BIOS   文件   阅读全文
七彩虹AM2,NV的主板自动断电
七彩虹AM2,NV的主板自动断电
一块七彩虹AM2,NV的主板,故障现象是大约正常开机一小时左右,自动停机。换过CPU,CPU散热风扇,内存,电源,都依然如故...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹 断剑C.P43K Ver2.2 主板故障
本帖最后由 不忽悠 于 2013-9-12 09:48 编辑现象:七彩虹 主板l断剑C.P43K Ver2.2 加电后 风扇反复 一转一停 无法开机了 刷过BIOS 没起作用,此板子...
标签: 130   阅读全文
七彩虹C.N68C D3 V17主板跑F0
V17主板跑F0,单桥,DDR3内存,开机直跑码F0,测CPU电压1.08,内存供电1.6,显卡供电正常,内存和显卡上的时钟为0.8左右,复位没有,请教各位大哥如何进行下一步...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
七彩虹 断剑C.A770 Ver1.7A 主板 豪华大板
七彩虹 断剑C.A770 Ver1.7A 主板 豪华大板 良品出售 共5片,QQ:530341282
标签: 主板   阅读全文
七彩虹 断剑C.A770 Ver1.7A 主板 豪华大板 出售
七彩虹 断剑C.A770 Ver1.7A 主板 豪华大板 良品出售 共10片,QQ:530341282
标签: 主板   阅读全文
求七彩虹主板维修
求七彩虹主板维修
七彩虹主板被雷打了,怎么维修啊,急急,求大虾指点
标签: 维修   主板维修   阅读全文
