查看: 3588|回复: 7
七彩虹主板C.G41H D3 V23的挡在开机LOGO
发表于 2013-10-10 16:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在想求这个主板的BIOS.我在网站上搜索,说这板的通病是声卡挂了,我将声卡取下,依然如此,又将网卡取下,还是一样,怀疑是BIOS的问题,想求这个BIOS,多谢
发表于 2013-10-10 17:07:16 | 只看该作者 �
你看一下诊断卡停在什么码上面。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-10 16:58:49 | 只看该作者 �
是不是还有另一个型号的?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-11 17:15:46 | 只看该作者 �
是不是还有另一个型号的
你是指主板还有另一个型号?还是BIOS?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-10 17:27:00 | 只看该作者 �
换南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-11 17:19:22 | 只看该作者 �
换南桥
能分析一下吗?要不要先刷BIOS试试?
发表于 2013-10-11 17:17:33 | 只看该作者 �
诊断卡停在383F上,可以显示,但是开机LOGO,按DEI没有反应
发表于 2017-6-22 10:22:34 | 只看该作者 �
都是这个毛病  不是BIOS  问题
