查看: 3956|回复: 14
七彩虹主板不插显卡跑吗正常,插了跑FF
发表于 2013-10-9 17:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题主板为七彩虹G41.插上显卡跑d0到d3, 88, 95 ,9a .ff
哪位大神指点下,先谢过了
补充内容 (2013-10-10 16:07):
谢谢大家,明白了。他有集显,可能是把独显在bios里关了,独显用不了,集显可以,谢谢大家。
发表于 2013-10-9 17:58:02 | 只看该作者 �
就是d0. d1 ,d2, d3
发表于 2013-10-9 18:32:02 | 只看该作者 �
哪就已经亮机了啊   没亮的话就把显卡的金手指插一下
发表于 2013-10-9 18:50:15 | 只看该作者 �
还没跑完呢,点不亮,显卡换了好几张了。没用
发表于 2013-10-9 19:15:36 | 只看该作者 �
一般是北桥虚汗
发表于 2013-10-9 19:57:32 | 只看该作者 �
不插显卡跑码正常能亮机吗?有没有集成显卡?有的话看看能不能亮机,不能就刷个BIOS吧。
发表于 2013-10-10 00:48:18 | 只看该作者 �
把诊断卡取掉,单独插显卡,看能亮吗?
我上次碰到一个,显卡和诊断卡不能同时上。
发表于 2013-10-10 08:36:56 | 只看该作者 �
像这种  要注意加汗温度 ,  上次一块故障相同,加汗后就不跑马了,
发表于 2013-10-10 09:37:56 | 只看该作者 �
加焊过了,没用。
发表于 2013-10-10 10:14:51 | 只看该作者 �
清洗下CPU座,内存和显卡槽试试   不行刷个BIOS试试
发表于 2013-10-10 14:08:09 | 只看该作者 �
不对呀 、   不用检测卡能量 你怎么知道的   插上检测卡不亮是不是检测卡  pci曹有点短路啊
发表于 2013-10-10 14:13:22 | 只看该作者 �
没说不用测试卡能亮啊?就是不插显卡诊断卡可以跑吗到00,但插上显卡后就是跑吗d0到d3, 88, 95 ,9a .ff   。点不亮。
发表于 2013-10-10 14:20:02 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-10-10 00:48
把诊断卡取掉,单独插显卡,看能亮吗?
去掉诊断卡也点不亮哦。
发表于 2013-10-10 14:23:36 | 只看该作者 �
额,谢谢大家,明白了。他有集显,可能是把独显在bios里关了,独显用不了,集显可以,谢谢大家。
发表于 2013-10-10 14:31:00 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2013-10-10 14:13
没说不用测试卡能亮啊?就是不插显卡诊断卡可以跑吗到00,但插上显卡后就是跑吗d0到d3, 88, 95 ,9a .ff   ...
跑乱码   、一般我们这要是修的话那就换几个显卡试试、不行的话刷个bios、再不行的话  直接加汗GPU、再不行  豁出去了   换班  嘿嘿
