查看: 6497|回复: 10
七彩虹主板G41 D3 自动休眠,无法唤醒。
发表于 2013-10-26 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们好?碰到一块七彩虹G41 D3主板,系统装好后,1个小时或者更短时间自动休眠,切无法唤醒,重启又能正常启动进系统病态依旧,先排除系统、内存、BIOS、电源、CPU、的毛病,各单元供电正常,现在无头绪不知从何处下手,请大师们指点迷津,在此感激不尽。
发表于 2013-10-26 10:11:34 | 只看该作者 �
没碰到过,期待高手出现!我也有一片这款板子,过D4 D5后挡05,不亮机。。。什么问题,求解答!谢过!
发表于 2013-10-26 10:13:02 | 只看该作者 �
换IO
发表于 2013-10-26 10:20:18 | 只看该作者 �
换南桥 我有张休眠换不醒的换南桥好了
发表于 2013-10-26 10:44:17 | 只看该作者 �
    楼主看到三楼四楼 的说法 我相信  现在很迷茫  !
发表于 2013-10-26 11:09:26 | 只看该作者 �
是黑屏还是休眠?如果是黑屏,在黑的时候,不要关机,测一个哪个没有供电。
发表于 2013-10-26 16:19:30 | 只看该作者 �
这个型号的南桥坏的比较多
发表于 2013-10-26 18:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥的问题多
发表于 2013-10-26 19:23:15 | 只看该作者 �
休眠后无法太高SLP3
发表于 2013-11-7 09:51:54 | 只看该作者 �
IO 问题 查查看
发表于 2013-11-27 22:01:58 | 只看该作者 �
跟6楼所属的一样是想测一下供电吧,要不SB咯
